dúvida Acer E1 - 571 / LA-7912P / Sem Vídeo - PQ31 em Curto
richarddmb
 Share
Boa tarde,
Estou com esse note na bancada que chegou com o defeito de não ligar. Analisando as tensões, a linha do b+ estava em curto. Injetando tensão, encontrei o mosfet PQ31(MDV1525) em curto. Após remove-lo a placa voltou a ligar porém não sobe vídeo já que falta a tensão de +VGFX_CORE sem esse mosfet. Acontece que quando faço a troca por outro mosfet (Tipo N - 30v - 24A - Rds ~14) a linha do B+ volta a entrar em curto e a placa não starta. Já testei com 4 mosfets mas sempre dá na mesma. Checando a resistência no source do PQ31, tenho 12ohms +-, no dreno e no gate não tem continuidade.
Essa placa possui apenas o PQ31. O PU11, PQ31 e PL17 não estão nessa versão.
Alguém poderia dar uma luz?
amigo acontece que se o pq32 não estiver trabalhando direito ou melhor dizendo ruim, vai queimar o pq31 pois os 2 mosfet trabalham juntos.
troque o pq32 e o pq31 e poste o resultado
ou se vc quiser para ser mais seguro faça como o amigo @brunoinforec falou, só que eu retiraria a pl17 e veja se contiua queimando, se continuar há queimar pode ser o pwm, se não é algum problema pra frente
10 horas atrás, richarddmb disse:
não entendi, vc disse que possui o pq31 e depois falou que não está nessa versão
  • 3 weeks later...
Em 02/01/2018 às 22:24, lipehsb disse:
boa tarde, essa placa possui apenas o pq31.
  • Global Moderator
Em 02/01/2018 às 12:47, richarddmb disse:
Se não tem o PU11, o PQ32 e a PL17 não tem pq ter o PQ31!!    Geralmente, nessas placas quem gera o GFX é o PQ38 (alta) e PQ40 (baixa) + PL22 e capacitores.
Essa placa foi mexida antes de chegar aí?     Qual a rev dela?
 Share
