dúvida itautec W7535: W240HUMB-0D sem imagem na tela, mas apresenta em monitor externo
andersonsadelisi
 Share
o cliente relatou que foi substituir a tela com o notebook ligado. ao ligar o cabo flat na tela saiu uma faísca. verifiquei todos os pinos do conector LVDS, percebi que todas as tensões estão ok (3v e 19v), mas a tela continua sem imagem, ela só dá uma tela escura. com um multímetro, consegui medir essas tensões de acordo com o esquema abaixo.
vin ou vled = 18,6 V
PLVD_SEL    = 0 V
GND         = 0 V
LVDS-LCLKN  =1,17 V
LVDS-LCLKP  =1,22 V
LVDS-L1N    =1,37 V
LDVS -L1P   =1,04 V
LVDS-L0N    =1,33 V
LVDS-L0P    =1,0 V
P_DDC_DATA  =2,5 V
P_DDC_CLK   =0,08 V
BRIGHTNESS  =3,27 V
INV_BLO N   =3,26 V
LVDS-L2N    =1,37 V
LVDS-L2P    =1,08 V
3.3V        =3,25 V
PLVDD       =3,22 V
8 horas atrás, matrix maxfire disse:
Outra coisa nesse modelo de placa existem flat's que encaixam na placa mãe mas tem as posições das vias trocadas como no caso da cce x philco se o flat foi trocado pode ser algo ali também.
boa ideia!. acabei de olhar isso, mas esta tudo certo aqui.
  • andersonsadelisi changed the title to itautec W7535: W240HUMB-0D sem imagem na tela, mas apresenta em monitor externo
16 horas atrás, andersonsadelisi disse:
pode ser o chip set com defeito, por que ele manda uma tensão no lvds, mas será que o sinal PWM esta perfeito... esse curto pode ter danificado o chip set?
pode curtos podem romper uma linha do chip inutilizando o mas verifique alguns transistores próximos ao conector que podem estar abertos e a tela pode não estar sendo identificada.
 Share
