dúvida Positivo Sim+ 7880 Placa / mãe M/B MB40IA1 / Notebook Não liga
jribeiroitb
 Share
Olá boa tarde pra todos!
Pessoal estou com problema nessa placa mãe Positivo Sim+ 7880 Placa / mãe M/B MB40IA1 / Notebook Não liga, já testei tensão na placa Jack Power que recebe a conexão da fonte encontrei tensão 19V e também bati continuidade do cabo que sai dessa placa Jack Power e vai para a placa mãe, está normal.
Edited by jribeiroitb
Amigo@jribeiroitb, boa tarde.
Seria interessante vc se comunicar, saudar o pessoal ao abrir um tópico... pelo menos um 'oi' ( digo isso por questão de consideração e educação), pois dessa forma da a entender que vc não faz questão de participar do fórum e sim apenas espera que alguém lhe dê a solução do seu problema.
Diga nos mais sobre essa maquina, o que já fizeste? Mediu alguma coisa, achou alguma tensão? Poste o link do esquema para que possamos ajudá-lo, detalhe mais o seu problema.
33 minutos atrás, Shrimp_Green disse:
Nobre Shrimp_Green, obrigado pela dica, peso desculpas realmente foi falha milha não ter saudado os colegas, pensei que podia ir direto no assunto, falha minha. :(
Quanto o teste medi a tensão na Placa Jack Power Positivo Sim+ 7880 conectada na fonte de alimentação e está tendo tesão de 19V, também bati continuidade do cabo que sai dessa placa que recebe a alimentação da fonte que vai para a placa mãe está ok.
38 minutos atrás, Shrimp_Green disse:
shrimp onde vc Poste o link do esquema para essa placa? Não estou encontrando.
link do esquema...
vou te dar um joinha como motivação te ajudar e para participar mais do forum
nesse link vc ver como funciona o forum
Em 05/01/2018 às 16:47, Shrimp_Green disse:
Amigo @jribeiroitb , meça a bobina PL6, nela vc deve encontrar os +5VA e através dessa tensão que se origina os +3.3VA. Caso não encontre nenhuma tensão meça continuidade nessa bobina. Pino preto no GND e pino vermelho na bobina PL6, verifique curto nessa linha.
Meu amigo, onde encontro essa bobina PL6?
  • 2 years later...
Em 05/01/2018 às 16:47, R2-D2 disse:
eu estou com uma placa dessa na bancada que está com esse problema, como você falou medi a tensão na PL6 porém não tem tensão e encontrei curto nela, o que fazer?
Desde já obrigado!
 Share
