devolvido cce win / 71r-c14cu4-t810 / liga mas não dá vídeo
moisés santos lima
 Share
olá!!!!
estou com essa placa apresentando o seguinte defeito : ela liga mas não dá video, quando liga ela aciona o cooler e depois o cooler não aciona mais, fis o jamper no  U19 pq encontrei curto, mais ainda continua sem dá video .
alguem me pode me ajudar ?
obrigado
Edited by moisés santos lima
2 minutos atrás, cristi disse:
@moisés santos lima amigo o jump do u19 é mais usado para quando a placa liga e desliga em seguido, vamos lá!
ja atualizou a BIOS ou trocou o CI ?
quais as tensões na placa?
ja trocou mem. ?
ja testou outra tela?
ja testou flat?
imagem no externo?
tensões no LVDS ?
eu tinha uma placa de sucata aki fiz a troca do ci, e tem tensão de 3v e de 5v , como eu te falei ela liga e fica ligada normal mas o cooler só aciona uma vz só quando eu dou o start e depois não aciona mais, o processador esquenta normal mas ele não aciona mais o cooler, troquei memoria tbm, usei em um monitor esterno e nada de video,
tensoes no LVDS FICA ONDE? descupe mas sou iniciante no ramo.
4 minutos atrás, informaticasaocarlos disse:
antes de ter feito o jumper vc analisou a Bios, se tem as tensões corretas etc??? Caso não verifica a Bios, regrave ela.
vou regravar e te vouto pra falar o resultado mais não sei ler ainda esquemas se vc poder me ajudar com imagens eu agradeço
8 minutos atrás, informaticasaocarlos disse:
vc tem gravador de Bios?? Caso não no ML vende Bios já com a gravação. É só colocar o modelo da placa e ver se tem a Bios. A bios é o U6 ao lado dá memória
tenho sim, to regravando jaja volto com o resultado
Agora, moisés santos lima disse:
o que eu acho muito estranho é que o cooler aciona só quando eu dou start, ele liga  e depois de 5 segundos ele desliga e a placa continua ligada e o cooler não liga mais,
@moisés santos lima amigo é assim mesmo !
vou ter de ir embora mas segunda estou de volta vou deixar aqui uma foto pra vc com o local que deve medir quase certo que não vai ter as tensões e deve focar nessa área pois deve ter as tensões nesse local que é o LVDS que te falei
@moisés santos lima amigo vamos lá... esta deve ser sua placa correto?
vc deve ter tensões nesses locais em vermelho meça e poste quais.
em amarelo só terá tensão se ligar o note com a bateria no lugar
em azul é o conector LVDS ai vc deve ter os 19v neste pino que marquei o ultimo de esquerda para direta na parte superior pois tem pinos em baixo tbm no esquema vc encontra este LVDS é só pesquisar por LVDS
 Share
