devolvido notebook positivo unique s1991 / 71r-c14cu4-t810 / liga da video mas com uns 30 segundos desliga
moisés santos lima
 Share
olá amigos!!!
esse positivo ta ligando normal entra no setup normal , mas depois de uns 30 segundos desliga deves, percebi que o chip set ta esquentando muito chega queima o dedo se deixar 3 segundos encima, alguém sabe como resolvo isso
Edited by moisés santos lima
lave bem a placa amigo e deixa desumidificar na stufa se nao tiver seque bem com secador de cabelo deixa esfriar e bate o secador novamente, aplique uma pasta termica de qualidade, se for dissipador de alumínio aplique thermal pad
se não der certo, reball  j+
Edited by lipehsb
1 minuto atrás, lipehsb disse:
lave bem a placa amigo e deixa desumidificar, aplique uma pasta termica de qualidade, se for dissipador de alumínio aplique thermal pad
se não der certo, rebbal  j+
essa placa não tem dissipador encima desse chip e eu já efetuei a limpeza
ah amigo bacana, aquela é uma outra versão da placa
mas então vc está ligando em uma fonte original? tente ligar o notebook em fonte diferente
assim... aquecimento nesse chip vai ser basicamente por 3 motivos
o chip pode está ruim
sujeira nas esferas
ou sua fonte pode está ruim
no setup da bios tbm está aquecendo?
6 minutos atrás, lipehsb disse:
sujeira nas esferas
sim usei outras fontes, efetuei limpeza com alco isopropílico e depois dei um jato de limpa contato pra forçar a saída de possíveis sujeiras nas esferas e mesmo assim esquenta e desliga o note
Em 07/01/2018 às 21:09, wjinformatica disse:
verifique se não existe nenhum outro componente esquentando amigo, pois isso pode ser o que chamamos de falso positivo, pois ele te engana esquentando mas o problema pode ser um outro ci ou até mesmo um capacito cerâmico muito pequeno
olá !!
aparentemente não encontrei nenhum outro so mesmo esse chip de video
Em 08/01/2018 às 08:59, cristi disse:
@moisés santos lima bom dia amigo verifique isso que o @wjinformatica informou, mas antes veja se a maquina desliga se estiver só na BIOS
olá amigo!!! ela desliga na bios e tbm quando está inicializando o windows , o chip aquece fora do normal, se eu deixar o dedo em cima dele chega a queimar meu dedo
32 minutos atrás, lipehsb disse:
amigo se vc tiver uma fonte assimétrica, com a placa desligada injete 1.05v na B9 ou na B10 e veja se o seu chip aquece, se aquecer o problema está no chip, se aquecer algum componente pode ser um falso positivo ai basta analisar.
infelizmente não tenho ainda uma fonte assimetrica mas já to providenciando uma pq é muito importante  no nosso dia dia, mas identifiquei que a bobina L1+ ta aquecendo um pouco fora do normal, vou efetuar a troca pra ver se dar certo e volto pra postar o resultado vlw.
2 horas atrás, cristi disse:
@moisés santos lima amigo volte a bobina original só trocaria se estivesse aberta, vi que não tem a fonte assimétrica dai fica mais difícil achar curto nessa área, já fez um ME no chip?
descupa mas o que é ME , é que tem coisas que sei fazer mas uso outro termo pra chamar, descupa minha ignorância mas me explica como fazer?
34 minutos atrás, moisés santos lima disse:
Me = minimal esquentation
colocamos calor não diretamente no chip e sim no lado inverso dele na placa, podemos dizer que é embaixo do chip
eu aqui coloco 300 graus num sopro pela metade na estação de ar
e deixo 3minutos
caso reviva tem que fazer reballing
pois o ME não danifica o chip e é apenas um teste para ver se é reballing e não uma solução final.
15 horas atrás, wjinformatica disse:
e deixo 3minutos
obrigado amigo, vou fazer e posto o resultado
16 horas atrás, wjinformatica disse:
e deixo 3minutos
não sabia dessa arte ai não...
 Share
