em análise positivo stilo xri2950 placa 71r-h14bt4-tl50 não liga
XXproXX19
 Share
Estou com um positivo stilo xri2950 placa 71r-h14bt4-tl50 o cliente deixou cair suco nele e não liga mais, fiz uma limpesa na placa por completo e ainda assim não está ligando qualquer ajuda será bem vinda, não possuo o esquema se alguem achar agradeço
Edited by XXproXX19
Agora, XXproXX19 disse:
18 minutos atrás, curtolo disse:
@XXproXX19 , bom sinal, pelo menos essas bobinas batem com o esquema q passei acima.
Verifique se tem tensão no on/off e se zera quando pressionado, aproveite e veja se esse sinal zera tb no pino 125 do SIO.
 do IO
nao tenho sinal no pino 125
  • Global Moderator
8 horas atrás, edward linux disse:
blz...na bobina l13 check  tensão nos dois lados ....
42 minutos atrás, XXproXX19 disse:
tensão 0v na bobina
Se a placa nem liga, com certeza não terá tensão nessa linha, né...
Verifique as tensões do Q27, também certifique-se que o SIO dessa placa é igual ao do esquema q estamos seguindo.
tens razão amigo curtolo ,por isso fiz a pergunta acredito que o nível logico desse processador esteja baixa ,pois as tensões encontrada na placa  segundo o nosso amigo xxproxx19 foram : 3v3 e 5v0
e logo depois o   xxproxx19 diz :nao tenho sinal no pino 125 ,então descobre  o que esta prendendo a tensão do sio
  • 8 months later...
Em 07/01/2018 às 21:00, wjinformatica disse:
qual a voltagem na r211 no circuiro do power sw? e verifica se a resistencia desse resistor esta ok que é de 47K
Olá colegas, estou com mais uma destas maquinas aqui comigo e os sintomas são os mesmos, mas percebi que em um dos lados do resistor existe a tensão de 3,3 volts e do outro lado não e a resistência esta dentro do parâmetro de 47K, onde ela liga o LED azul por 7 segundos e depois volta a desligar e nada mais, não dá vídeo e nada, praticamente morta.
Desconfio ser este IC do djanho que é este ITE que é problemático ao extremo.
Algum colega tem mais alguma informação a respeito??? ou alguma outra ideia de onde procurar o defeito, pois já fiz de tudo o que foi indicado e nada. snif, snif Buaaaa.
Detalhe a ser mensionado, o do esquema é um IT8518 /8519 e o da placa é o IT8528E conforme a imagem abaixo afixada.
Outro detalhe, na segunda imagem achei este capacitor em curto e na sequência notei este transistor conduzindo riretamente á massa, circundei os doi componentes e no transistor marquei os pinos que estão conduzindo à massa.
Aguardo outras sugestões e ou dicas.
Desde já vos agradeço qualquer informação.
Edited by Maru
informações complementares
1 hora atrás, wjinformatica disse:
@Maru sem tu passar a serigrafia dos componentes fica complicado
no power não tem tensão?
Ok, aqui esta as fotos com a serigrafia o qual mencionou, e sim no power tem energia sim, tanto que carrega a bateria e liga o led na cor azul por 7 segundo e desliga ao pressionar o botão power. verifiquei e tem as tensões de 5 , 3 e 1,5 voltas mas não liga e não da imagem alguma
 Share
