devolvido Note. Samsung Rv-R430 MB BA92-06262A não segura bios
Boa tarde amigos estou com esse notebook e ele apresenta o defeito da bios que não segura.
foi regravada, troquei a bateria e mesmo assim depois que desliga não segura as informações da bios, tem tensão no pino 1,2,7 e 8 da no chip da bios de 3,3v
Algum amigo pode ajudar neste caso??
Grato a todos
Edited by informaticasaocarlos
Não consegui achar o defeito
Em 08/01/2018 às 16:47, informaticasaocarlos disse:
boa tarde troquei o chip da bios e mesmo defeito.
Com a placa desligada apenas com a bateria de 3v chega tensão no resistor e também no diodo. No doido chega apenas no pino 3
Com a placa ligada tem tensão no resistor e também no diodo nos 3 lados.
quais as tensoes do diodo amigo? já tentou trocar ele para ver se resolve?
Então, se nesta placa está sendo usado um diodo duplo, ele deve ter catodos interligados no pino central enquanto os dois terminais do outro lado são as entradas, então a tensão de 3v deveria estar presente no pino central independente de haver ou não outra fonte de alimentação além da pilha da placa mãe, como disse o @Gilson Macedo.
Se bem me lembro passei trabalho para encontrar equivalentes desse diodo no passado, pois além de duplo com catodos interligados no pino central ele tem que ser schottky, caso contrário a própria queda de tensão inerente a passagem da corrente pelo diodo impede o circuito de funcionar adequadamente, a queda para um diodo normal é da ordem de 0.60V a 0.70V, enquanto no schottky fica na casa de 0.15v a 0.30v dependendo do modelo.
Imagino que o BAT54C sejá o diodo ideal para substituição.
Abraço.
Em 10/01/2018 às 15:04, Neo disse:
Abraço.
Boa tarde amigo então verificar e tem tensão com a placa desligada não no terminal central e sim no terminar esquerdo do diodo
