devolvido Asus Z550MA - Placa mãe Z550MA Rev.2.0 - Não liga backlight
Compucor Informatica
 Share
Fala Galera,
- Esse NB está na bancada e o seguinte, ele liga da post mais não liga a backlight, testei com outra memória, testei todas as tensões do LVDS 19V 3.3V e 1.5V e alguns pinos com 0.405V, de acordo com o esquema OK, testei com outra tela mesmo defeito, as tensões primarias também estão ok's, alguém tem alguma luz sobre esse note, verifiquei todas as soldas e componentes nada esquentando, testei ate o flat pra ver se a tensão que sai da MB chega na tela. Ele não tem chipset pois e integrado com o processador acredito será que reflow funcionaria?
Edited by Compucor Informatica
@Compucor Informatica  como ja discutimos por aqui centenas de vezes; reflow não resolve o problema e pode piorar a situação do aparelho.
Aqui no fórum recomendamos o ME para teste, e se confirmar, partimos pro reball para solucionar o problema definitivamente.
Mede as tensões no conector LVDS e posta o resultado.
Fiz ME e não deu em nada, continua na mesma.
Então @CJ testei todos um a um segue o resultado,
1- oscilando de 1v a 0V
2 - 0V
3 - 300mV
4 - Oscilando 300mV a 1V
5 - 0V
6 - Oscilando 300mV a 1V
7 - 300mV
8 - 0V
9 - 0V
10 - 0V
11 - 0V
12 - 0V
13 - 0V
14 - 300mV
15 - 0V
16 - 0V
17 - 300mV a 0V
18 - GND
19 - GND
20 - GND
21 - GND
22 - 0V
23 - 0V
24 - 300mV a 0V
25 - 300mV a 3.3V
26 - 19V
27 - 19V
28 - 19V
29 - 19V
30 - 300mv a 500mV
31 - 0V
32 - 0V
33 - 3.3V
34 - 0V
35 - 3.3V
36 - GND
37 - GND
38 - 0V
39 - 0V
40 - 0V
-- não tenho o esquema desse equipamento, mas tenho um outro aqui parecido para comparar o circuito LVDS que normalmente são parecidos ou iguais.
5 minutos atrás, Compucor Informatica disse:
2 - 0V
3 - 300mV
5 - 0V
7 - 300mV
8 - 0V
9 - 0V
10 - 0V
11 - 0V
12 - 0V
13 - 0V
14 - 300mV
15 - 0V
16 - 0V
17 - 300mV a 0V
18 - GND
19 - GND
20 - GND
21 - GND
22 - 0V
23 - 0V
24 - 300mV a 0V
25 - 300mV a 3.3V
26 - 19V
27 - 19V
28 - 19V
29 - 19V
30 - 300mv a 500mV
31 - 0V
32 - 0V
33 - 3.3V
34 - 0V
35 - 3.3V
36 - GND
37 - GND
38 - 0V
39 - 0V
40 - 0V
disponibilize o esquema para comparaçao amigo.
  • 4 weeks later...
Essa placa não tem esquema, tem apenas um "guia de reparo", então identifique o SIO e veja o datasheet ou placa que tenha o mesmo SIO para fazer comparações de sinais. Creio que o sinal para habilitar o lvds deva sair do PCH, mas isso só pode ser confirmado com o esquema, ou com datasheet do SIO.
Pois então amigos, como cliente usava pra trabalho, cliente acabou buscando o notebook e vai usar em um monitor externo. Mas verifiquei outras coisas, mas sem sucesso, como esse notebook não tem esquema fica difícil descobrir os defeitos e seus possíveis causadores. Mas muito obrigado pela ajuda pessoal!
 Share
