em análise Asus K45A / LA-8221P / Vídeo somente no monitor externo
schao.gs
Olá pessoal,
Esse notebook chegou aqui sem ligar nada, totalmente morto e a cliente me falou que ele havia sido molhado.
Primeiramente o desmontei todo, sequei (ainda estava úmido) e limpei. Então o notebook passou a "ligar", mas sem vídeo. Após isso regravei a BIOS e o notebook passou a ligar com vídeo somente no monitor externo (vga), na tela do próprio notebook ele apenas muda a tonalidade do backlight (bastante sútil) quando pressiono o botão power.
Verifiquei no conector do cabo flat e os pinos 38, 39 e 40 deveriam ter a alimentação da tela, correto? Pois estão zerados.
Não consegui "seguir as trilhas" nessa placa, e não tenho o esquema, alguma dica, por mais simples que seja?
OBS: No lado onde ficam os slots de memória, processador e wifi. Muito próximo ao conector de força, no cantinho da placa, existia um ponto de oxidação e tenho quase certeza que está faltando um componente, acredito que era um capacitor, mas de qual valor? Seria por isso que a tela não liga? (imagem ilustrativa em anexo)
Desde já, obrigado a todos
25 minutos atrás, wjinformatica disse:
@schao.gs sua foto tem que ser mais aproximada amigo
e aparentemente parece apenas uma solda onde não possuia nenhum componente.
manda uma foto mais aproximada
Alí tem três pontos, dois deles não tem componente mesmo (conforme a foto) e no terceiro ponto tem um componente (conforme a foto). A imagem é somente ilustrativa, não é da minha placa. A placa que está aqui não tem aquele componente que nessa foto tem dentro do círculo (bem no centro)!
1 hora atrás, NandoZimba disse:
qual tensões lvds
Pinos não citados estão zerados.
1 = 0,3v
18, 25, 26, 34, 35, 37 = 3,3v
Medindo na placa mãe.
Se for efetuar as medições na tela, tenho led_en, vccs. Porém led_vout zerado.
Edited by schao.gs
