devolvido Positivo Premium / MB E4120-D02 / Às vezes liga, às vezes não...
Estou precisando resolver um defeito muito bizarro, em um notebook Positivo Premium, com a placa-mãe E4120-D02:
Ao apertar o botão de power, ele tem comportamentos meio que aleatórios, diversos, aparentemente dependendo de quanto tempo ele passou ligado antes de se tentar ligar ele novamente, vou explicar melhor:
=> Ao ligar ele frio, ele liga normal, inicializa o Windows até certo ponto, da tela azul e reinicia, e fica nisso em loop, ou inicializa o Windows até o Desktop e em seguida desliga;
=> Ao ligar ele quente, ou ele apenas pisca o led azul e não liga, ou ele liga e não da vídeo, porém esquenta tudo normal, como se estivesse dando vídeo, mas não inicia o POST;
=> Ele apresenta comportamentos diferentes ao ligar ele somente pela fonte, sem a bateria, somente pela bateria, sem a fonte, e tanto com a fonte quanto com a bateria encaixadas.
Eu já testei display LCD (OK), memórias RAM (OK), HD (OK), fonte (OK), bateria (OK), já tentei ligar sem nenhum periférico adicional, como sem HD nem placa Wi-Fi (não mudou nada), já efetuei limpeza completa da placa-mãe com álcool isopropílico (de forma apropriada), e já testei a plaquinha do botão de Power com seu respectivo flat cable, que também estão OK!
Antes que alguém fale o que 99% dos técnicos costumam falar neste caso (ao menos para mim), ou seja, que é defeito de BGA na GPU, já vou adiantando que não é, pois a GPU é uma Intel HD 4000, integrada no mesmo chip da CPU Intel Core i5, e na placa-mãe fica apenas o chipset PCH (BD82HM55), sem GPU, e que não está apresentando problema de solda BGA, pois já dei aquela famosa pressionadinha nele com o dedo, quando o notebook está em um momento em que ele resolve não ligar, e mesmo assim (fazendo isso da forma correta), ele continua não ligando, ou seja, não é mal contato nas esferas de solda do BD82HM55!
Eu penso que pode ser alguma coisa relacionada a parte de potência da placa-mãe, como MOSFETs, chip PWM, ou qualquer coisa nesse estágio, pois aparentemente quando o note puxa mais carga ou esquenta, ele buga tudo, e quando está praticamente sem carga, sem HD e bem gelado, ele inicializa direitinho...
O que acham que pode ser isso? Alguém já viu algum defeito semelhante antes?
Atenciosamente,
Igor Isaias Banlian
Edited by Igor Isaias Banlian
10 horas atrás, Jardel Aureliano disse:
olá bom dia amigo, esse seu caso me lembrou um que eu peguei aqui na minha assistência, que meu deu muita trabalho testei tudo assim como você fez e nada de resolver, então regravei o BIOS e pronto funcionando até hj cliente satisfeito assista o vídeo e ver se te ajuda
Amigo, a placa-mãe desse meu note é EXATAMENTE essa do seu vídeo!!! Você teria o arquivo do BIOS dela para me passar?
Atenciosamente,
Igor Isaias Banlian
Pessoal, desculpe protagonizar o momento "ignorância técnica do dia", porém até hoje eu só troquei BIOS de placa-mãe de PC, nunca de Notebook, pois bem, o problema é que não estou conseguindo identificar qual o chip do BIOS na placa-mãe do Note... Tem meia dúzia de C.I.s que eu suspeito que possam ser o BIOS, aí complica... Não tem nada na placa que identifique algum C.I. como sendo o do BIOS, nada escrito "BIOS", nada com etiqueta de BIOS em cima, etc...
Como eu faço pra saber qual é o chip do BIOS dessa placa, pra eu não dessoldar o chip errado? ?
Atenciosamente,
Igor Isaias Banlian
Agora, curtolo disse:
@Igor Isaias Banlian , uma pergunta, vc tem uma gravadora de bios e ferramentas para dessoldar o chip e voltar a solda-lo depois da regravação?
Tenho ferro de solda, estanho de solda e malha para dessoldagem, porém não tenho gravador de EEPROM, mas vou comprar aquele USB que custa menos de R$ 30,00 no Mercado Livre (que me falaram que vai servir numa boa para isso)... Não tenho soprador de ar quente (estação de retrabalho SMD), mas acho que consigo dessoldar e soldar esse chip só com ferro de solda comum mesmo, pois já dessoldei e ressoldei coisas piores com esse mesmo ferrinho de solda velho...
Atenciosamente,
Igor Isaias Banlian
- Ferramentas adequadas, como estação de retrabalho smd, e estação de solda, ajudam a fazer um trabalho sem riscos ou danos a placa eletronica, devido ter muitos componentes pequenos, próximos.
- Quanto ao programador de bios, vou colocar um modelo básico de baixo custo, que voce pode utilizar, no caso, ch341a.
- Localize a bios, e após confirme.
É ele mesmo que vi no Mercado Livre a R$ 21,00 + R$ 12,00 de frete fixo via Carta Registrada, totalizando R$ 33,00! ?
Pessoal, a nível de curiosidade técnica, eu achei o Manual de Serviço desse notebook na seção de downloads daqui do fórum, é este aqui (para a MB E4120-D02):
Atenciosamente,
Igor Isaias Banlian
  • 2 weeks later...
Bom, pessoal, vamos lá:
A alguns dias chegou o gravador de EEPROM que comprei no M.L. (foi comprado o modelo citado acima, o de R$ 33,00), e eu já executei o procedimento de regravação do BIOS com o arquivo fornecido pelo colega @Jardel Aureliano, porém o problema continuou EXATAMENTE o mesmo!
Sobre a regravação do BIOS, quero dizer que simplesmente executar o procedimento conforme o tutorial, ou seja, clicar primeiro em "Detectar", depois em "Abrir", selecionar o arquivo .bin, clicar em "Auto" e pronto, porém isso não funcionou, pois sempre ao clicar em "Auto", o programa todo travava e eu tinha que "matar" o programa e inicializar ele novamente (estou usando ele no Windows 10 de 64 bit, seria esse o problema?), mas eu descobri que se eu clicar em "Apagar" e depois em "Programar", funciona perfeitamente, sem erros, e, pelo que entendi, ele faz o mesmo que a função "Auto"!
Sobre o arquivo do BIOS fornecido pelo @Jardel Aureliano, a única diferença que senti é que antes o logo do POST era um escrito POSITIVO, e agora é um escrito SIM+ (que é o nome de uma linha de microcomputadores e notebooks da Positivo)...
Enfim, resumindo, agora o notebook se comporta exatamente assim:
=> Ao ligar ele apenas com a bateria conectada (nota: a bateria está 100% carregada e está boa), ele não liga, de jeito nenhum, ele apenas pisca o LED azul de Power e não sai disso;
=> Ao ligar ele apenas com a fonte conectada (nota: a fonte é a original do note e foi testada com carga, estando 100% boa), ele liga depois de umas 5 a 10 tentativas, sendo que, quando ele não liga, ele apenas pisca o LED de Power, mas quando ele liga, ele corrompe arquivos do Windows ao tentar fazer uma instalação e da tela azul depois de um tempo ligado, aparentemente quando ele fica mais quente;
=> Ao ligar ele com a bateria e com a fonte conectada, ele costuma ligar mais facilmente, geralmente entre 3 a 5 tentativas de ligar, porém continua com o mesmo problema de corromper arquivos, dar tela azul da morte, etc.;
=> Depois de um bom tempo ligado, ao tentar ligar ele novamente, não liga de jeito nenhum, só esperando esfriar bem...
É importante eu salientar que, embora pareça um erro de pente(s) de memória, eu testei eles em outro note e estão OK e, embora também possam achar que pode ser problema de superaquecimento, te garanto que não é, pois o cooler funciona normalmente, a pasta térmica é nova e está tudo bem limpinho...
Tenho quase certeza que é algum problema no sistema de alimentação da CPU/RAM/etc. da placa-mãe, pois ela aparentemente se comporta diferente ao tentar ligar ele quente e frio, bem como, se comporta diferente ao usar apenas bateria, apenas fonte, e bateria + fonte, portanto suspeito de alguma coisa relacionada aos MOSFETs, a algum circuito PWM, ou alguma outra coisa nessa etapa...
O que vocês acham? O que eu deveria testar agora? Será que só vai ter jeito trocando a placa-mãe mesmo?
Atenciosamente,
Igor Isaias Banlian
Olá Igor.
- Verifique se o chip é de 3 V ou 1,8 V. No caso de 1,8 V precisa adaptador, ou ligar com resistores de 68 ohms nos terminais, exceto gnd.
- Quanto ao programador ch341a, funciona bem estável, com o windows 7 de 32 bits. Acredito que o driver (software ), foi desenvolvido para o W7.
- A sequencia, do programador, seria no caso de ter a bios, com o programa original, preservar, isto é, voce detecta a bios, solicita a leitura, e após salva o arquivo original.  Voce pode precisar retornar com este arquivo.
- Após, voce pode verificar a integridade deste chip, fazendo uma verificação, caso não tenha erro, solicite apagar, e após gravar o arquivo que voce  baixou do banco de dados, do eletronicabr, o qual voce acha correto, para a sua placa.
- No caso de arquivos de 4 Mb ou 8 Mb, voce tem de verificar a capacidade do chip, para uma possível substituição.
- Deve-se retirar a bateria do c-mos, e com a placa sem energia, fechar um curto, nos terminais da bateria do c-mos, por uns 30 segundos.
- Religar a placa, e após recolocar a bateria do c-mos.
- Quanto a ligar pela bateria, ou pelo carregador, verifique se esta placa tem o chip controlador de carga da bateria, OZ 8602, caso seja este, faça medições, pois quando há defeito neste chip, causa instabilidade, não carrega bateria, não liga.
- Entre outros fatores, faça medições de tensão nos circuitos primários e secundários, pode medir direto nas bobinas.
- Em caso de duvida, em relação a memoria ram, faça teste com a PC3 e PC3L.
- Poste o resultado.
  • 2 months later...
Bom, pessoal, eu preciso dar um feedback final sobre este caso, então vamos lá:
Até hoje eu não consegui descobrir onde estava o problema, só tive certeza que não era problema no BIOS e que provavelmente era problema em alguma etapa de regulagem de tensão de entrada, como circuito PWM ou MOSFETs de potência, ou algum outro componente relacionado a eles...
O problema do notebook foi resolvido hoje, ao chegar uma placa-mãe nova, que comprei no MercadoLivre por R$ 260,00 (incluindo o frete) e que está funcionando 100%! Quanto a placa antiga, com defeito, ela ficará mesmo aqui na minha sucata!
Agradeço a todos que tentaram ajudar de alguma forma, e, embora não tenha dado certo, ao menos eu aprendi a gravar BIOS com aquele gravadorzinho externo USB! Valeu, pessoal e caso encerrado!
Atenciosamente,
Igor Isaias Banlian
- Igor, quanto a placa que ficou como sucata, voce pode abrir futuramente um novo tópico.
- Caso tenha interesse em recuperar a mesma. Quando voce não tem o cliente pedindo prazo de entrega, a análise da placa fica mais tranquilo, dando um espaço de tempo, para estudar e analisar os vários defeitos, que podem ter uma unica placa.
- Boa sorte.
