em análise Motorola - Moto G4 Play XT1600- placa em curto
Ola amigo se vc tiver uma fonte ajustável regule para uma tensão mais baixa e conecte na placa e observe o aquecimento onde ele  esta
procure olhar os capacitores cerâmicos
spray congelante seria uma boa mas se não tiver pode ser papel térmico que mostrara o aquecimento desenhando o componente que esta em curto
poste mais informações se foi por queda ou água ficou direto na tomada carregando ....
espero ter ajudado
16 horas atrás, olneyjoner disse:
espero ter ajudado
Bom dia! Obrigado por responder... preciso muito restaurar essa placa....
Sim... Identifiquei o curto ligando a placa na fonte, somente com 0,03 volts já tem um consumo de 0,75 amperes, antes de ligar a placa. O positivo e o negativo do conector da bateria está em curto. Esse celular caiu na água e apagou, desmontei tudo e tinha muita oxidação, fiz limpeza, coloquei na banheira de ultrassom e montei de volta, a placa voltou a funcionar, mas infelizmente a tela tinha queimado. Comprei outra tela e funcionou normalmente. O celular ficou novinho durante  2 semanas, mas o cliente me ligou dizendo que o celular não ligava mais, achei que fosse bateria desativada mas a placa agora está em curto. Desmontei tudo novamente e notei um ponto pequeno de nova oxidação, limpei novamente mas a situação continua a mesma. O problema é que não consigo identificar os componentes perto do conector da bateria, não sei se é capacitor ou bobina ou resistor, aí ficou complicado, estou querendo evitar ficar soltando os componentes sem saber o que é... Alguma dica?
Agora, Fabio Tosetto disse:
Ahh, Quando ligo na fonte fonte nada esquenta, por isso não consigo identificar o local do problema..
17 horas atrás, Jef57 disse:
@Fabio Tosetto ,
Regule a fonte e 3,5V e limite a corrente para 1A. Assim vai encontrar o componente que aquece.
Já removeu as blindagens?
Poderia postar uma foto da placa?
Já fiz isso e não encontrei componente aquecendo, vou realizar o procedimento novamente e enviar a foto, assim que chegar em casa mando os resultados, mais uma vez obrigado pela ajuda.
Att.
  • 2 months later...
Em 12/01/2018 às 10:50, Fabio Tosetto disse:
Att.
Olá amigo se vc não tiver spray congelante para identificar o aquecimento vc pode pegar um papel térmico como papel de fax ou papel da via do cartão que na minha opinião é o melhor vc coloca bem apertado na placa e o componente que esquentar ele faz até o desenho do componente
o spray  da uma noção de onde esquenta mais rápido mas não o componente
Em últimos caso joga uma tensão mais elevada 5V em um período curto de tempo para identificar o componente em curto
mas manda foto como os colegas pediram pra observarmos melhor
Abraço
