dúvida Som Toshiba ms8080mus/Não sai som
 Share
Boa noite amigos!...Então estou com a seguinte dúvida,estou com um som toshiba ms8080mus na bancada chegou com str x6759n em curto(visivelmente),d951 br40250tg em curto e o transistor Q901 com fuga  fiz a troca desses componentes,som ligou normal,mais não deu som...Olhei a saída visivelmente não esta ruim,fiz alguns testes constatei que não chega áudio até elas mas chega alimentação...Tem som no fone de ouvido na função de Rádio,estou  precisando da atualização do firmware desse aparelho.Pois penso que possa ser isso...Se alguém puder me ajudar! Desde já agradeço.
Edited by herlon vinicius
conferi D951 e L951 esses componentes e da tensão da saída de som conferi se tem tensão na bobina L901 já peguei esse modelo de som com esse diodo D951 em curto
veja se a saída tem alimentasao  em alguns circunstancias uma saída impede que a outra funcione, remova uma delas e deste novamente
mantenha-nos informado blz
3 minutos atrás, olneyjoner disse:
Realmente esse diodo estava em curto,já fiz a troca mas continua o defeito
Bom dia...Fiz os seguintes testes troquei o ce902 e continua o defeito
Então segui o sinal de áudio do fone,que chega até o ic801 (ub6351),mais não sai o sinal desse ic801 até às saídas...só fica dando estalos,seria esse ic801 ruim?pois tem alimentação e não sai esse sinal de áudio
 Share
