em análise Som Sony MHC-GPX8 Protection E04
Este Som som apresenta este problema de protection E04,
as vezes funciona normal por horas as vezes ao ligar ja vem em proteção<
medi voltagens da fonte e apresentam as voltagens normais que liga o painel<
percebi que ele tem em torno de 50 Volts no CN que vai para placa da saida,
quando não esta em protecão mas se a proteção é armada as voltagens do painel
continua sumindo apenas a voltagem da placa de audio (ou placa  das saidas)
Edited by Kel Araújo
erro de escrita
  • Kel Araújo changed the title to Som Sony MHC-GPon E04X8 Protecti
Fiz uma ressolda minuciosa por toda a placa de áudio amigos, porem não deu certo,
medi resistores capacitores e não encontrei nada, continua armando proteção, acho que so trocando esta placa completa mesmo,
alguém sabe onde fica o sistema de  proteção da placa de audio desse aparelho? sera que se desligar resolve?.
  • 1 year later...
Boa Tarde amigo! Estou com dois sons desta serie sendo um gpx7 e outro gpx8 com este mesmo código de proteção E04.  O gpx8 resolvi o erro trocando a fonte de alimentação. Enquanto o gpx7 fiz o mesmo procedimento só que fica com um intermitente erro E01 mesmo com uma fonte revisada.
