devolvido HP G42 - DAOAX1MB6H1 Rev H - Demora a inicializar windows
Felipedrade2
 Share
Boa tarde!
Trabalho com manutenção de notebooks e comprei um HP G42 com defeito para conserto e revenda. O notebook não ligava por causa da memória ruim, apenas coloquei um HD e memória e funcionou, porém ao iniciar o notebook fica com tela preta por 45 segundos depois mostra a mensagem "ERROR SENDING END OF POST MESSAGE TO ME". Após mostrar essa mensagem o windows inicia e funciona normalmente tanto com o 7 quanto com o 10 mas quando tento reiniciar ou desligar a máquina trava. Ja testei HD juntamente com seu cabo sata, outras memórias, configurações no setup, ressolda no I/O, bateria da Bios está OK, tentei fazer um downgrade do firmware da bios pelo site da HP e tudo sem sucesso. Um detalhe é que a região da Ponte Sul está esquentando demais a ponto da carcaça ficar quente. O notebook tem i3 350M 2,27GHz, 2GB de RAM e 500GB de HD. Alguem já passou por uma situação semelhante?
Desde já agradeço!
Felipe Andrade
Edited by Felipedrade2
Agora, wjinformatica disse:
@Felipedrade2  tente desativar no bios algo sobre o managemente enginer intel.
Não encontrei nada parecido no setup. O setup do G42 é o mais simples que já vi, tem a parte de informações da máquina, senhas e  opções de boot pelo HD, dive de CD etc e só...
  • Global Moderator
@Felipedrade2 , fiz uma pesquisa no fórum e apenas um tópico com a solução desse problema, mas num notebook acer, veja:
57 minutos atrás, Harvorax disse:
geralmente aparece uma opção de bot no hd, se vai usar win 7 ou outro s.o, ou hdd, sata, n me recordo direito mas acho q pode ser essas opções q pode influenciar no boot.
Mesmo selecionando as opções de boot no HD a mensagem de erro aparece depois de 45 segundos de tela escura. Amanhã vou tentar regravar o chip de BIOS e passo o feedback pra galera aqui.
Moçada, regravei a BIOS agora e o problema continua o mesmo, demorando 45 segundos e inicializando o Windows depois de mostrar a mensagem "Error Sending End Message Post To Me". Eu reparei que a Ponte Sul está esquentando demais, a ponto de não conseguir ficar com o dedo em cima dela. Esquenta assim com menos de 2 minutos ligado...
Reballing ainda não tenho os materiais para fazer, mas isso dou um jeito. Oque seria ME?
3 minutos atrás, wjinformatica disse:
se esta esquentando demais tente fazer um ME para ver se da certo, pois estava um HP aqui que o audio ratiava dai fiz um ME e voltou ao normal dai é só fazer reballing
@Felipedrade2
Colega eu estava com um Dell One 2320 com o mesmo problema, muito lento para carregar qualquer SO, tanto windows, linux, tanto pelo CD, plea USB, tudo lento
Depois que carregava fica normal.
Troquei o chipset PS e problema resolvido. No meu caso aqui o Bga era o Bd82h61 Slj4b
Porque a PS é responsável pela comunicação com os periféricos de baixa velocidade, HD, Cdrom, USB, etc
17 minutos atrás, Roberto275803 disse:
@Felipedrade2
Entendi, pelo fato dela estar esquentanto demais talvez o reballing não seja uma solução. Talvez a troca mesmo...
oq vc pode tentar antes do reballing é ver algum setor da ponte sul em curto como rede sata e usb cam, talvez ela esteja esquentando por conta deles, caso esteja td ok, melhor partir para reballing ou troca do mesmo...
remova todas as placas usb e web cam se possivel trabalhe com ela com o minimo de dispositivo conectado e veja se o problema continua, remova o ci de rede, ou teste se esta ok.
Em 17/01/2018 às 14:54, Harvorax disse:
Vou fazer os testes, e posto o resultado aqui. Obrigado amigo!
Amigo, deixei a placa mãe ligada sem HD, placa Wifi e demais periféricos e a Ponte Sul continua esquentando demais. Estou pensando em fazer a troca do BGA, BD82HM55 SLGZ E034A813. Achei ele novo na internet já com as esferas por menos de 20 reais, oque me dizem?
7 horas atrás, Felipedrade2 disse:
Eu faria isto sim. Regravei varias bios, troquei chip da bios, troqueio SIO e somente resolveu depois da troca da PS
9 horas atrás, Felipedrade2 disse:
a troca dele deve resolver amigo.
Apenas uma correção: ME é apenas para solda fria, e não para curto. De nada adianta esquentar algo que está em curto, só vai reforçar mais ainda as balls que estão ligadas uma na outra. Outro detalhe é que reballing em chipset em curto não vai adiantar, então o correto é a troca do componente.
1 hora atrás, Gilson Macedo disse:
Pois é, pensei o mesmo. Já comprei o BGA, quando chegar eu faço a troca e posto o resultado aqui pra todos.
  • 3 weeks later...
 Share
