em análise Nobreak SMS NET4+ USM1400Bifx - Placa T0726705 PIC000900 - Não funciona na bateria.
Fala Pessoal;
- Estou com esse nobreak na bancada e o seguinte, ele veio e com o Q13 e o D30 em curto, trocados, queimou o Q14 no primeiro teste trocado, quando ligado queimou o IC8 trocado, ai ele funcionou normal, mais tive que trocar as baterias, então ele carregou normal mas quando fui fazer o teste de carga ele durou segundos,  ai testando ele faz o seguinte, quando vc tira da rede a tensão cai muito tipo 1 volt em 1 segundo, por exemplo ele tem 13.80V nas baterias ai vc tira cai pra 12V pra 11V e pra 10V ai ele desliga mesmo sem ter carga, ai depois q ele morre as bateria voltam a 13.80V, duvido que seja a bateria ate porque as bateria são novinhas.
- Alguém já pegou algo parecido.
Então , testando mais um pouco aqui, fiz alguns testes:
- Q13 - Rede - Gate 6.41V - Dreno 8V - Source 0V
- Q13 - Bat - Gate 15V - Dreno 0V - Source 0V
- Q14 - Rede - Gate 15.60V - 20V dreno - Source 8V
- Q14 - Bat - Gate 9V - 12V Dreno - Source 0V
- Troquei tbm o Q19 E Q15 modelo C33725
- Mas continua com mesmo problema.
Então , testando mais um pouco aqui, fiz alguns testes essas tensões ele apresenta com carga.
- Q13 - Rede - Gate 12V - Dreno 20V - Source 6.30V
- Q13 - Bat - Gate 8V - Dreno 13V - Source 0V
- Q14 - Rede - Gate 8V - 6.30V dreno - Source 0V
- Q14 - Bat - Gate 15V - 0V Dreno - Source 0V
- Troquei tbm o rele Rede bateria, por desencargo.
- E assim galera, quando vc tira da rede e deixa na bateria ele mantém por 5 segundos e desliga, se você desconectar e conectar dnv, antes de desligar ele só consegue comutar desligando e ligando dnv.
Bom dia.
      Seu nobreak está carregando normal sem problema , não tem curto na linha do inverter , pois se tivesse desligaria na hora da inversão e voce nunca acharia tensão na saída.   Eu nunca vi esse tipo de defeito pois se tivesse curto na placa até a tensão da bateria cair 1 volt a cada segundo a placa fritaria no local do curto devido a alta amperagem.
     Seu problema no meu ponto de  vista está nas baterias ,pois além de ser novas pode ter vindo com problemas.
Boa sorte.
