em análise Dell Inspiron 14 P22G001 Placa DV14HRMB Não Liga
GameMax
Pessoal estou sem esquema desta placa procurei no setor de download mas não encontrei, já fiz o pedido e estou aguardando algum amigo responder mas enquanto isso gostaria de tirar algumas dúvidas este note esta totalmente morto não liga nada tem apenas os 19v de entrada, não aquece nada também notei que o pino central da fonte sem esta conectado na placa mede aproximadamente 15v e quando conecto ele cai para 5v é normal ou tem algo errado nesta linha?
16 horas atrás, GameMax disse:
Bios não tem tensão nenhuma, posso injetar uma tensão na linha deste pino central?
Você aplica uma tensão baixa e a Amperagem não pode subir se chegar a 1Ampere já deverá aquecer algum componente, mas cuidado se verificar algum mosfet aquecendo retire ele da placa e verifica se o curto continua Mosfets podem aquecer mas isso não significa que ele está em curto. Se o curto sumiu esse mosfet precisa ser substituido. Se não, para qual lado continua o curto na placa? E injeta neste lado que está em curto que provavelmente outro componente pode aquecer.
