em análise HP G4 / DA0R24MB6F0_Rev._F / Não liga
IoniCCC
 Share
Boa noite, amigos. Estou com este note na bancada que chegou pra mim ligando mas sem apresentar imagem. Uma inspeção nas tensões, e vi que estava tudo ok. Então, parti para a regravação da bios. Tudo começou ai.
Quando tentei regravar a mesma, apresentava erros de integridade entre o arquivo a ser gravado e o conteúdo da bios propriamente dito.
Resolvi tentar mesmo assim soldar novamente na placa e agora a mesma sequer liga. O esquema da mesma pode ser encontrado aqui mesmo no fórum.
Minha dúvida é: Sem a bios, é realmente para a placa mãe ficar morta, do jeito que está? Não consegui me guiar muito pelo esquema, está bem confuso em algumas partes e tal.
Alguém já pegou esse modelo ai pra me dar uma luz? Obrigado desde já.
54 minutos atrás, IoniCCC disse:
Sim, a maioria das placas ficam mortas sem a BIOS.
Você fez o backup da BIOS antiga, se fez grava o backup em um outro CI.
Se não fez o backup, baixa aqui no forum e regrava também em um outro CI.
Agora, independente da bios, você precisa encontrar tensões nas bobinas PL20 e PL19
13 horas atrás, brunoinforec disse:
PL19 e PL20 estão zeradas.
Pelo esquema, o pino 13 do PU2 não era pra receber algo em torno dos 6v? Aqui, só estou recebendo 2,8v. Não sei se esta tensão é suficiente para ativá-lo.
Na realidade, estou recebendo 3,6v neste pino. E, segundo o datasheet do pu2, é sim suficiente para ativá-lo. Ou seja, o ci está operando, mas não está liberando as saídas.
Edited by IoniCCC
Está havendo um equívoco na interpretação da habilitação do pu2. Pu2 está sendo alimentado e gerando as tensões de 3 e 5v, mas as entrips só serão liberadas após o start da placa. s5_on é um sinal de 3,3v que surgirá no momento em que a placa ligar, e não antes disso. Creio que o grande problema está justamente na bios. Notes da hp nem sequer ligam se houver defeito na bios. Então verifique todos os sinais na bios, regrave se for o caso.
1 minuto atrás, Gilson Macedo disse:
Pois é, desconfiava disto também Gilson. Mas acabei ficando confuso quando vi a nomenclatura 5v_ALWP e 3v_ALWP. Achei que ambos estivessem sempre presentes, apenas com o carregador conectado.
13 minutos atrás, Gilson Macedo disse:
perdão pela orientação, mas me causou confusão também. kkk
valeu @Gilson Macedo
27 minutos atrás, Gilson Macedo disse:
@brunoinforecPl19 e pl20 também só terão tensão após o start. Esses "ALWP" levam à confusão em muitos casos, pois na realidade não são tensões sempre presentes.
Verdade nessa ai mesmo, eu acreditava ser ALWP.
Edited by brunoinforec
digitação
 Share
