devolvido HP DV5 / 6050a2313401-mb-a03 / Problema Ponte Sul
Israel Lorandi
 Share
Boa tarde pessoal, estou com esta placa na bancada e a ponte sul está com bolhas e gostaria de substituir para não dar nenhum tipo de problema futuro, o modelo do chip é o 218-0697014 d1 e na minha sucata achei somente sem o D1 apenas  218-0697014, gostaria de saber se são compatíveis se posso trocar sem problemas ou somente pelo modelo exato.
Edited by Israel Lorandi
@Israel Lorandi olhando aqui em minhas equivalências não encontrei nada, mas acredito que deva funcionar, porém,  é complicado equivalente entre esses chipsets, ja possuem muitas funções, e de repente esse D1 equivale a alguma função que não esteja disponível e pode não funcionar algum recurso do aparelho.
Pessoal substituí mas a máquina possuía outro defeito, sem vídeo. Fiz reballing regravei bios, troca de processador mas não adiantou provavelmente era oxidação interna na placa pois estava oxidada os "furinhos" que são interno na placa próximos ao chip. Mas obrigado pela ajuda!
 Share
