em análise Acer 5250 / MB LA-7092p / Curto na alta (esquentando)
Master Info
 Share
Estou com um Acer 5250 na banca que quando atinge os 19v na assimétrica o consumo sobre para 0,25 e esquenta na região perto do conector do cabo flat. Percebi que o PQ6 e PQ7 e os 2 capacitores maiores pertos estão esquentando.
Removi os capacitores e testei fora e não beepam, troquei eles e mesmo assim o curto continua.
Após remover o pq6 ou o pq7 percebo que o curto some mas creio que é pq eles não deixam a tensão sair daquela região (Estou correto!?)
Qual procedimento mais a se fazer? Trocar os  PQ's 6,7?
Analisar outros componentes?
Aguardo ajuda de vocês...
Esse Circuito é bastante conhecido nos projetos da compal. Costuma da muito Problema nesses mosfet's de entrada. Faça o seguinte teste os mosfet's fora da placa se estiver ok recoloca eles na placa e remove o PR14 do circuito é coloca tensão após ele com a fonte simétrica pra ver  se vai aquecer algo.
simples, injete tensão no PR14(solde um fio e coloque garras jacaré para facilitar) com consumo baixo(em torno de 1,5A~2A é o suficiente) e veja qual componente esquenta EM TODA A PLACA e não apenas nessa região, após achar retire e faça a troca
espero ter ajudado
não esqueça do j+ da galera que ajudou
 Share
