resolvido Dell 3420 - DV14_HR Enrico Caruso 14 - liga porem sem imagem com 3 bips
 Share
Saudações a todos, este e meu primeiro tópico sou iniciante na eletrônica  então qualquer erro desculpa.
Sobre o defeito, o que ja ocorreu foi de trocar a memória  e voltar a funcionar sem tratamentos. porem era so desligar que volta o problema,
segundo vi no site de suporte da Dell 3 bips significa problema no chipset, e isso mesmo? algum ja pegou este defeito.
Tentei também um procedimento que é uma sequencia   teclas , seta para baixo + D  + w + F2 e power (A maquina liga com este de cores,depois e so desligar e ligar novamente),funcionou algumas vezes. mas não adiantou.
Mais uma informação ele não liga so com o carregador tem que esta conectado a bateria ,so funciona com bateria ou bateria + carregador pois
ela é carregada, porem so o carregador  sem bateria não funciona.
Edited by asmattos_br
  • K0rTy changed the title to Dell 3420 - DV14_HR Enrico Caruso 14 - liga porem sem imagem com 3 bips
 Share
