em análise Nobreak apc surta2200xl-br não liga.
Reinaldo Ramos
 Share
Bom dia! Este nobreak estava com as baterias descarregadas. Coloquei outras e continua não ligando nada, fica  apenas com um led vermelho acesso na placa quando conecto a tomada, Não encontrei fusíveis aberto e nem curto em componentes, Alguém conhece este modelo e teria alguma dica? Obrigado!
O led que fica acesso é do site wiring fault. Andei pesquisando a causa dele acesso pode ser problemas de aterramento, inversão de fase e neutro e realmente quando inverto a posição do plug de força ele apaga. Não ha consumo algum nas baterias e os leds frontais e coolers estão todos mortos. Será que pelo fato de ficar algum tempo parado não teria algum macete na troca das bateria?
  • 1 month later...
Bom! Agora que voltei a trabalhar neste nobreak. Ele fica morto, porque a fonte que alimenta a placa de controle não funciona, trata se de uma fonte composta pelo gerador de pwm uc2844, trafo t705 e o fet de chaveamento q713. Na lógica os 48v da bateria tem que chegar ao dreno do fet passando pelo trafo e isso não acontece. Analisando a tensão chega ao dreno do fet q715, que recebendo pulso no gate, liberaria a tensão para o souce que vai ligado ao trafo. Retirei o fet q715 e fiz um jumper do dreno ao souce, jogando a tensão no trafo e a fonte chaveada funciona, os comandos funciona tudo, mas não cera a tensão de saída. Acontece que os esquemas que consegui não bate e não tem como analisar, pois a placa é dupla face. Alguém não teria este esquema ? A placa é 640-0770c.
 Share
