devolvido Foxconn / g31mxp-k / liga dá vídeo mas quando salvo as configurações na bios ela não dá mais vídeo
 Share
olá!!!
essa placa tava com curto no vcore, troquei um mosfet e ela voltou a dar video, mas só que ela entra na tela do F1 pra continuar e  DEL pra entrar no setup
aperto f1 e ela reinicia e volta pra mesma tela, aperto DEL ela entra no setup normal faço todas a configurações de boa, mas quando salvo ela reinicia e não dá mais vídeo, reseto a bios e volta a dar vídeo normal , ja troquei varios chips eprom iguais e continua da mesma forma
alguem pode me ajudar ?
Edited by moisés santos lima
1 minuto atrás, FLAVIOTECH disse:
@edward linux amigo, me parece que você não faz a leitura do relato do usuário. Ele já fez isto!
- Vamos ficar mais atento.
isso mesmo!!!
liga dá vídeo vai pra tela aperte F1 pra continuar ou DEL pra ir pro setup , o f1 não continua ela reinicia e volta pra mesma tela, e no del entra no setup normal faz as configurações e quando salvo ela reinicia e já não dá mais video, só resetando  volta o video.
15 minutos atrás, FLAVIOTECH disse:
@moisés santos lima olá amigo. Você vai ter ter seguir a tensão da linha RTC que vai chegar em um resistor ou em um diodo duplo e ver se a tensão está normal ou em um ou outro. Depois de tudo analisado e revisado o defeito pode ser de BGA na PS ok.
eu tbm estava achando que possa ser na bga, mas vou verificar mais um pouco os circuitos
20 minutos atrás, moisés santos lima disse:
@moisés santos lima primeiro é verificar todo o circuito dessa linha da tensão RTC amigo. Se suspeitar de algo troca é comum ter um resistor ou um diodo viu.
2 horas atrás, FLAVIOTECH disse:
amigo que circuito é esse RTC que vc fala, descupe pela minha ignorância !!!
 Share
