em análise Placa mae Samsung Np270, Modelo Ba41-02206a, Sem vcore.
MUNDO DIGITAL PGM
 Share
@Jean Carlos Santos normalmente vem junto com o arquivo, mas tem estes no forum.
Edited by slugpoa
  • 1 month later...
Estou com o mesmo problema testei todos os Mosfet , nos Mosfet de alta tanto do gfxcore como vcore entre Source e gate tava dando quase zero na escala de diodo troquei o pwm e normalizou. Mas continua sem tensão no processador acho que o processador está queimado mas não faço BGA e nem sei como testar o processador.
Para testar se o defeito é processador ou não, teria que testar o u516 verificando as tensões de alimentação e de habilitação do pwm. O ideal é não misturarmos os tópicos, então essa dica serve para os dois, mas caso precise se aprofundar abra um tópico com o seu defeito @leaolima
Edited by Gilson Macedo
7 minutos atrás, Gilson Macedo disse:
Sim testei alimentação e habilitação e está ok. 3.3v Habilitação e 5v na alimentação.
12 horas atrás, MUNDO DIGITAL PGM disse:
Como essa Placa não tem sifiligrafia na placa, qual seria o U516
Quando tem serigrafia oriente-se pela proximidade do processador, ou pelo número de pinos do pwm. Como não tem tantos pwm na placa dará pra identificar o do vcore. Ou nos casos que tenha um boardview também deve-se usar esse recurso.
  • 1 year later...
 Share
