dúvida tv phillips 42pfl5007/78 não liga.
 Share
Boa noite tv 42pfl5007/78  não liga nada e não da os 3,3v de standby.
Detalhe após curto por acidente do capacitor c526 com dissipador do Q602, queimou o resistor R531 , no esquema esta que é 100/1w  eu coloquei o de 10k ,sera que  é por isso que não esta com voltagem apartir do C526? o capacitor queimou e eu comprei pelas cores marrom,preto, laranja e dourado.
Edited by juliofilho
Em 18/01/2018 às 22:26, edward linux disse:
qual tensão no pin 8 ic 600?
Boa tem 50v de tensão , e nesta dica que vc me deu da outra vez chega tensão 50v no T101 porém não passa tensão. E chega tensão no C526 e não continua, no Q501 e Q510 chega tensão mas não tem sequencia.
20 horas atrás, edward linux disse:
amigo mas no  vcc do ic deveria ter 8~16v , e vc disse que tem 50v bem acima em
e em ic 600 no vcc não pode passa de 28v+
ver no gate do q 603 e no gate do ic 602
e checa os q 104 ao 106 e diodos zener proximo e o q101 e d101 boa sorte
Boa noite verifiquei, vcc ic 600 50v, Q603  gate 22v e D S 54v, r118 25v,r117 30v,r116 38 e r115 50v.
Q104 G 55v D e S 41 e 55 v, Q106 G 24v  D e S 53 e 55v. Q101 53v e D101 54v.
Obs: C103 1,5v  , C109 0v e C121 1,5v. Estou usando terra na trilha que vai para o C115.
21 horas atrás, edward linux disse:
amigão essa tensão no vcc do ic 600 esta muito alta....
confirma amigo @Chagas Moura...
Boa noite amigo as tensões do ic600 esta tudo zerado medindo com a ponteira preta no negativo do capacitor filtro c645, e no u101 no pino vcc esta com 10,5v  o 3e4 com 1,1v, 5com81v e 3,7,8 com 160v, todos medindo com negativo do C645.
Em 25/01/2018 às 19:38, juliofilho disse:
OK
Em 24/01/2018 às 21:27, edward linux disse:
BOa noite no gate do q603 esta zero e 56v no dreno, e no gate do do q602 zero dreno 162v, medindo com a ponteira preta no no negativo do c645, detalhe qdo eu acabei causando o curto foi com um toque no capacitor c526 com o  dissipador do Q602. me ajuda rsrsrs
2 minutos atrás, juliofilho disse:
o que exatamente entrou em curto ?
3 minutos atrás, juliofilho disse:
tens que descobre o que esta cortando a alimentação do gate....
Em 18/01/2018 às 20:57, juliofilho disse:
amigo calma este seu tópico tá muito esquisito sem lógica........veja bem o que vc cita não tem 3,3v stand-by...então o que tem haver medir tensão em ic600 com a falta de 3,3volts...primeiro se liga no circuito que gera 3,3v composto por ic 101 FSL106MR e seus perifericos......... ic600 não tem nada haver com a falta de 3,3v  pois este ic fica inoperante assim que vc pluga a tomada na rede eletrica..... este ic so vai funcionar quando vc da o power via teclado ou remoto e ele faz o circuito pfc somente isso...
10 horas atrás, joao1 disse:
Obrigado amigo, vou verificar,  eu já tinha feito estas medições aqui .Obs: C103 1,5v  , C109 0v e C121 1,5v. Estou usando terra na trilha que vai para o C115.
vou verificar novamente.
Em 31/01/2018 às 21:37, juliofilho disse:
Boa noite realizei uns   testes e no zd103A esta apenas com 01v e D107 esta sem voltagem
Em 31/01/2018 às 11:10, joao1 disse:
Boa noite este problema não seria em alguma parte do terra, pois eu acabei causando o curto no C526 com o dissipador de calor que é ligado no terra ele é do Q602  , o resistor R531 queimou e eu troquei. As voltagens chega até o C526 no caso este terra vem do C645 e não continua,   vindo pela outra trilha  chega até o C513 e não continua para o chopper.
Em 30/01/2018 às 19:27, edward linux disse:
 Share
