em análise Acer E5-574 / DA0ZRWMB6G0 REV.G / Liga e não da video
esnfile
 Share
Boa tarde a todos amigos.
Estou com um Acer E5-574 na bancada, e o que acontece é o seguinte. Liga mais não da tela... o cooler gira uns 5 segundos depois para e se ficar o dia inteiro ligado não gira mais o cooler, porém o led continua aceso, como se estivesse em funcionamento.
Tensões tem as 19v/3v/5v - Aquece o processador mais não da video.
Já regravei a BIOS, fiz ME e nada.... Inclusive nem no monitor externo tem video.
Alguem já pegou um desses, com algum problema parecido?
Esquema:
@JORGE LUIS TELLES Tentei regravar, mais não da certo... dá um erro no final. Não sei o que acontece que meu gravador MiniPro TL866, não reconhece o modelo correto dessa bios. A bios é GD25B64 e meu gravador reconhece como GD25Q64 - mais faz a leitura normal, porém na hora de gravar, fica dando um erro na verificação do arquivo gravado.
Mais vou tentar novamente.
@wjinformatica Não há marcação dos componentes nessa placa. Mais tenho 3,3v e 5v nas bobinas próximo a bateria 2032 da placa.
Quando liga:
Tenho 1,05v em duas bobinas: 01 próximo ao conector do cooler e outra acima do processador, juntamente com mais 03 bobinas que estão zeradas.
Tenho 1,35 bobina próximo a memoria
São essas as tensões que tenho.
Segue uma tabela de referência para tamanho de BIOS.
Serigrafia 128 = 16mb exemplo: EN25F128
Serigrafia 16 = 2 mb  exemplo: 25X16BVSIG
Serigrafia 32 = 4 mb exemplo: 25X32BVSIG
Serigrafia 40 = 512kb exemplo: 25X40BVSIG
Serigrafia 64 = 8mb exemplo: 25X64BVSIG
Serigrafia 80 = 1mb exemplo: 25X80BVSIG
Deu pra entender ?
Você pode substituir por CI de fabricantes diferentes
EXEMPLO: Um CI Macronix MX25L3205 pode ser substituído por um CFeon F32
Você também pode substituir por CI Maior que não terá problemas, mas nunca o inverso.
EXEMPLO: Um CI Macronix MX25L3205 pode ser substituído por um CFeon F64
Na verdade é tudo muito simples: a capacidade do chip é expressa em megabits, então pra vc saber a capacidade em megabytes basta dividir por 8, sendo assim um chip "32" possui 4Mb pois 32/8=4!
Assim nem precisa decorar!
Há alguns casos que o note só reconhece a bios do mesmo tamanho.... mas são poucos.
@esnfile No seu caso amigo é uma BIOS de 8 MB então pode ser qualquer uma do mesmo tamanho ou maior a capacidade de armazenamento do chip ok
Edited by cristi
31 minutos atrás, esnfile disse:
Quando liga:
@esnfile essas que estão zeradas veja se a curto nelas em relação ao terra, mas ainda arrisco que é a BIOS se gravar e não funcionar pode fazer um clear region no arquivo da bios
  • 2 years later...
 Share
