resolvido Positivo Sim+ / Placa 71R-A14IE4-T820 A14IEXX DDR3 V2.0 / Imagem Tremula
Tuttor Tecno
58 minutos atrás, Francisco Castro disse:
Sim parafusos do Dissipador, da uma olhada.
Realizada a Ressolda, Mas Sem sucesso... Continua Da Mesma Forma...
É Como Se,  Ao Dissipar O Calor Desse Uma Interferência No Vídeo, Mas O Estranho É Que Conectado Em Monitor Externo Fica Imagem Normal Nas Duas Telas, Isso Que Tá Me Intrigando..
1 hora atrás, Tuttor Tecno disse:
Eu vejo esse problema  como um circuito fechado ou aberto em alguma parte, que ao conectar o cabo vga se altera. Uma falha de aterramento por exemplo. Ou ainda um excesso ou falta de tensão em uma linha compartilhada que se estabiliza ao usar a saída vga. Tenta simular a ligação do cabo vga para ver no que ele altera. (Aterre o conector do flat no conector vga por exemplo) Tenta simular a colocação do dissipador. Coloca algo do mesmo material sobre o processador, veja onde exatamente ele toca, teste continuidade.
Editado: por Sergio Penido
19 horas atrás, Sergio Penido disse:
Amigo Fiz Essa Tentativa De Aterrar o Flat No Vga, N Funcionou... Coloquei Uma Placa De Alumínio Sobre O Processador O Resultado Foi O Mesmo...
Cada Dia Q Passa Ele Fica Mais Estranho, Ontem Ele Estava Ligando Normal Com A Bateria, Hoje Ele Só Liga Se Conectar A Fonte...
