TecChip
devolvido MSI - MS-7592 - Senha na BIOS
9fRZbL&key=03616ea05b16e64bf33cbbaf2656b
Bom dia galera!!
Galera estou com um problema na placa mãe MSI MS-7592, aparentemente ela está em modo UEFI, pois ja utilizei o HarebootCd, para tentar remover essa senha na bois, e não resolveu, pois estou com um computador de um cliente que está com esse problema, é preciso acessar as configurações, já tentei o caso do Jump também, e ela não gerar aquele código para burlar a Senha, sendo assim nada resolveu, a senha ainda continuar, já estou sem meios, alguém tem uma luz ai aí para mim ??
Edited by FLAVIOTECH
Em 23/01/2018 às 04:16, pauloh_lopes disse:
amigo mesmo deixando sem a bateria da bios por um bom tempo ainda fica com a senha?
Sim amigo.
Mas eu conseguir resolver o problema depois de 3 dias, um problema simples que muitos técnicos deixam de fazer, só era ler o bendito manual, esse modelo de placa tem um sistema de abertura de gabinete, quando se trocar algumas poças, ele gerar uma senha de sistema integrado, mano foi difícil de mais resolver isso, descobrir que exista um código padrão, das placas mãe MS-7592 G41m-s01 de series em diante, seria o código, 712010, nunca mais vou esquecer esse código kkk, mas é isso ai amigo com esse código padrão dessas placas desbloqueava. forte abraço ai e obrigado pelo interesse de ajuda!
Em 25/01/2018 às 14:34, TecChip disse:
Sim amigo.
que bom que deu certo amigo, acha, estamos aqui para isto, para ajudar!
Abraços!
  • Nice 1
Sim amigo.
bom dia amigo, essa senha se refere a uma placa que era ou é de um computador educacional, e a senha em si é referente ao numero do empenho + o ano do mesmo, se estivesse no gabinete original vc veria essa senha gravada na tampa frontal, isso é padrão, e ela não pode ser mudada, só regravando a bios com o arquivo fornecido pela MSI, mas pode ser desativada usando como vc conseguiu o macete da chave sensora do gabinete.
6 horas atrás, robusto53 disse:
Sabia dessa não amigo, essa é nova para mim, vivendo e aprendendo
Em 29/01/2018 às 09:32, pauloh_lopes disse:
Abraços!
obrigado estava com o mesmo problema graças a
Deus primeiramente e a voces por postar este topico
    • By adriano.tech
      amigos estou com um problema que nunca vi antes philco 14m2  ele liga instalei o windows 10 porem depois de algum tempo o processador esquenta e ele começa a bipar e desliga,
      ja troquei a pasta térmica coloquei um pad e  aumentei a velocidade do cooler melhorou mais continua ainda o defeito.
      alguma ideia.
    • By luciosilva
      Boa tarde, pessoal chegou na minha assistência um note dell  Inspiron 15 5567  BAL20  LA-D801P REV: 1.0 A00
      Esse equipamento o cliente retirou de outra assistência, chegou não ligando nada, quando abri verifiquei que o chip da bios foi trocado, retirei ele e percebi que ele estava em branco, regravei com algumas que achei aki no forum, algumas não liga nada, outras liga passa 5 segundos e desliga, não chegam nem agirar o cooler. alguém tem alguma dica de como resolver sem o backup
    • By antonio benedito de queiro
      Ola companheiros
      A tv vem a tela azulada e esbranquiçada sem caracteres . Troquei o t-con ; medir a tensão do t-con na entrada/saída do fusível tem 12v. Sera defeito de tela ou placa de vídeo? Por gentileza se alguém tiver dica envie.
    • By altierio
      Pessoal, tenho essa placa  71r-E14rv6-T830 notebook 14L onde tentei baixar esquema aqui no fórum, mas não tenho créditos suficientes, mas ta valendo, o problema é que chegou pra mim como nao liga, logo de cara vi alteração nos resistores e 10ohms e OZ8602 danificado e não dava o pulso de 3.3v de carregador conectado.
      Troquei OZ8602 e os resistores que costuma dar problemas junto com OZ8602, voltou a ligar e  assimétrica chega próximo de 0.700a, da vídeo  e trava no logo da Philco e um detalhe já troquei as duas bios e nada de parar d travar no logo .
      Um detalhe que percebi que soh de conectar o carregador aparece ja 1.08volts em uma bobina no qual não tem serigrafia mas esta ligado com capacitor C1243, mas me parece ser do processador, ja que ao lado desta bobina tem outra que quando liga pelo botão power e da imagem aparece também 1.08volts,chego a pensar que esta tensão eh startada soh de conectar carregador mesmo.
      fiz m.e  nos dois chips,mas trava no logo da philco e os chips são AMD.
      obrigado.
    • By felipecrestanibjj
      Bom dia, entrou essa placa com sintoma de não sair vídeo.
      encontrei alguns componentes perto da porta vga com defeito, substitui, começou a das vídeo mas sem brilho e com as cores estranhas (segue foto)
      Olhando no esquema tem um filtro rgb, porem não o encontrei na placa. se alguém  puder ajudar.
      Ligando na placa de vídeo offboard, vídeo normal.
      esquema:
