devolvido Asus s400c/ S400CA / Desligando
Demio Santos
Boa tarde pessoal, estou com este notebook que liga e chega a entrar no windows normalmente e  então desliga.
As tensões estão normais, único componente que apresenta um leve aquecimento é "JC EG" não consegui identificar este componente e o esquema que tem aqui no site é um boardview que só tem um lado da placa... Alguém tem alguma dica?
Edit - sem reparo, devolvido.
Edited by Demio Santos
@Demio Santos boa tarde amigo já trocou pasta térmica ? cooler ? processador ? (se possível) já viu se ele usa thermal pad no chip set ou processador? pode usar o HWmonitor para ver quem aquece e a qual temperatura chega
inicie no modo seguro veja se desliga
confere se desliga na bios
sempre que postar um novo tópico coloque o máximos de informações e testes já efetuados ok facilita nossa vida hehehe
20 minutos atrás, cristi disse:
Não é problema de superaquecimento, já fiz todos os testes relativos a isso. Não dá tempo de entrar no windows e instalar o HW.
Desliga na bios também!
35 minutos atrás, cristi disse:
@Demio Santos ok com base que ja efetuou todos! este testes já experimentou ligar ele sem HD ligar só a placa pra ver se desliga ? assim saberemos se é alguma fonte não alimentado como deveria !
quais as tensões que tem na placa ? estão estáveis ?
Os testes foram feitos apenas com a placa e a tela. As tesões estão OK!!!
16 minutos atrás, Demio Santos disse:
Processador e memorias tudo integrado.
Testa regravar a bios, mas não descarto um defeito no processador. Já peguei diversos problemas nesse tipo de processador, inclusive de se desligar assim por uma falha no sensor de temperatura interno.
1 hora atrás, Wolf disse:
Essa série asus s400c dá muito defeito deste tipo tenho 3 aqui dois não ligam e esse que desliga...
