Compucor Informatica
em análise Positivo XR 3555 - H14BT01 4L Rev 5.0 - Sem 3.3V / Liga mas não da video.
- Fala pessoal;
- Seguinte estou com essa MB na bancada, fiz alguns testes e não tenho 3.3V em nenhum ponto a não ser ITE ressoldei Todo os OZ no caso o U13,U14 e U26. E defeito continua, Troquei o ITE mas só por questão de teste, Na BIOS não chega 3.3V só 1.8V, e não tenho 19V no Circuito LVDS pra ligar o black light, então o que eu fiz peguei direto do carregador 19v e coloquei na back light, ligou o backlight e liguei o NB ele ligou mais tmb não gerou imagem, lembrando esse modelo de not só tem dissipador e sem cooler. Alguém tem alguma ideia sobre o que posso fazer a mais?
- Verifique se voce tem duas bios, sendo uma de 3,3 V e outra de 1,8V. Em outros modelos tem a nomenclarua de U6 e U12.
- Faça medições nas fontes primárias ( sempre presentes - always ), e posteriormente com o note ligado, faça as medições nas fontes secundárias.
- Faça testes com memória ram tipo PC3 e PC3L.
@regisfatef@NandoZimba, troquei as BIOS, e testei sem post.
- Usando outra memória mesmo problema mesmo sendo uma PC3.
- As tensões primarias estão, corretas, mas as secundárias algumas eu não acho por exemplo 3.3V, mas medindo mais um pouco achei na Bios U6, e no pino de saída da bateria, tmb verifiquei a linha do Vcore 1.1V,
tem um transistor ao lado do conector do LCD que entra 19V no gate e source, mais no dreno só tem 0.500V, e dele vai direto para o 19V do circuito LVDS. Vocês tem o esquema da MB talvez me ajude.
- Testei outra tela e tbm testei no HDMI, então realmente a placa não da post.
Edited by Compucor Informatica
Amigos, peguei a MB de novo para mais testes, então seguinte,  troquei a BIOS por outra, troquei U26, e não tinha chegado e medir, mais não tenho tensão nenhuma no LVDS, onde era pra ter 19V tem 5V, medi tmb alguns resistores que tem bem perto do conector e estão todos certos, fiz ME tmb como tentativa mais tbm sem resultado, mais alguma ideia?
    • By Rhuan
      Estou com esse nobreak que chegou de outra assistência (placa PCIV009101), que ao tentar ligar ele trava e da um bip longo e led vermelho aceso (não chega a fazer o auto teste). Isso não acontece sempre, tem momentos que ele funciona.
      Na bateria o problema ainda não apareceu.
      Encontrei o botão com defeito, capacitor de 0,47 alterado e Q4 bc337 com fuga. Ele desligava os equipamentos ao passar para a bateria. Foi realizado a troca dos lms 324 (o que estava perto do inversor estava com defeito)
      Já troquei os reles, bcs acionadores, verifiquei os diodos de proteção desta etapa, solda e tudo ok.
      BD 139 15,40v e 14,70v
      LE50 14,70v e 5v
      LM19 5,0v e 1,5v
      Carregador flutuando em 13,50
      Alguma dica?
    • By DinhoOliveira
      Boa tarde nobres amigos do EBR.
      Na bancada a smart tv LG 55UK6540PSB com problema no processamento do sinal do controle remoto.
      Já verifiquei, através do osciloscópio a presença do sinal do controle remoto chegando na placa principal.
      Pesquisei em busca do esquema elétrico, mas não encontrei.
      Gostaria de testar os principais componentes na linha até o processador.
      Se alguém o tiver e poder compartilhar agradeço.
      Alguma dica também é bem vida!
      Grande abraço e obrigado!
    • By DinhoOliveira
    • By Marcelo Leal Lemos
      Amigos boa tarde, estou com um aparelho acer modelo a515-51 com placa mãe c5v01 la e891p e liga sem video, aquecimento normal do processador e voltagens aparentemente normais, baixei um arquivo de bios aqui do forum a qual tinha dois arquivos dentro, um de 8 mb e outro de 4mb, o de 8mb era para gravar no chip uc2 e o de 4mb diz que e para gravar no chip uc3 mas não acho ele na placa nem no esquema.
      como gravo isso? somente com o uc2 o computador continua com o mesmo defeito.
      obrigado e joinha a quem me ajudar.
    • By ivanilton
      troquei as 2 baterias desse nobreak! quando ligo ele na tomada e aciono pw ele liga fica led vermelho apitando por alguns minutos e desliga sozinho, ja verifiquei os mosfets , resoldei a placa smd e nao resolveu ,algum dos colegas pode me ajudar ?
      placa =PCIV009501
