fernandoteccenter
em análise ps4 modelo 1215 não funciona entradas usb´s.
Boa tarde amigos,
Estou com um problema em dois ps4 1215, entraram simultaneamente, porém de clientes diferentes Quando liga ele exibe no canto superior esquerdo uma mensagem "too many usb devices connected" e não reconhece nada que se conecte nas entradas usb´s. Quando liga em modo de segurança ou recovery ele não reconhece os controles. Já troquei o modulador wi-fi e o ci cxd90036G sem sucesso, lembrando também que os kit´s de proteção próximos as entradas usb´s estão ok e os reguladores TI 5B estão ok também. Quem puder mostrar alguma luz desde já agradeço.
Boa tarde willianlopes, já havia verificado os power switches e estão ok, até troquei por outros de uma outra placa que tenho aqui. Se você tiver mais alguma sugestão, desde já agradeço. Muito obrigado pelo feedback.
@fernandoteccenter
Peguei uma placa que tenho com problema na APU e Segui essa linha dos pinos 5 desses power switches.
Cconsegui chegar só até nesses resistores.
Não tenho certeza, mas eles devem fazer parte de circuito pull-up, e o sinal vai direto para cxd90036G. (Voce removeu ele, talvez posso confirmar isso)
Tente monitorar as tensões individuais de cada um para tentar identificar se algum outro componente pode estar com defeito e esta causando esse problema.
As USB tem tensão? ou o circuito desabilita os power switches?
Boa tarde willianlopes.
Os resistores estão Ok, fiz um monitoramento das tensões nas entradas usbs e junto aos pinos dos pw sw e estão ok também, fiz uma comparação com uma outra MB funcionando,
Um detalhe importante que esqueci de mencionar é que em um deles, como o cliente não tentou restaurar o sistema, ele está funcionando pois o controle está sincronizado, no outro foi tentado restaurar e já não reconhece o controle mais.
Obrigado novamente pelo feedback.
Boa tarde a todos
Para constar, entrou outro ps4, desta vez slim, com o mesmo problema dos anteriores.
Para confirmar mais uma informação, este o cliente disse que funcionava normal, aparecia a mensagem do "too many usb..."  não carregava o controle e também não reconhecia nenhum pen drive, mas funcionava normal, até que o cliente foi restaurar de fábrica pra ver se resolvia o problema, no caso a restauração desconecta os controles, sendo necessário fazer o sincronismo novamente via cabo usb, e neste ponto o aparelho vira 'peso de papel' uma vez que não se consegue mais reconhecer o controle.
@fernandoteccenter
Dei uma pesquisada e parece que esse problema esta ocorrendo em alguns PS4. Parece ser um bug no software e a solução seria a seguinte.
Citar
Fix PlayStation 4 USB Connection Error
Start by booting up your PS4 in Safe mode and logging into your account using your controller's Bluetooth connection. After the main menu has fully loaded, unplug your device's power cord.
Then, reboot it in Safe mode, and select the Rebuild the data base option. This step could take a couple of hours.
Once you power it up again, the USB ports should be working again and you should no longer receive the error message.
Caso o PS4 desative a energia das portas USB conforme vc informou, tente remover os ci power switch e fazer um jumper temporário para mantes essas usb com tensão.
Em 07/02/2018 às 11:46, fernandoteccenter disse:
Boa tarde a todos
estou com mesmo problema , conseguiu solução ?
Em 07/02/2018 às 12:25, willianlopes disse:
@fernandoteccenter
esse caso já teve solução ?
Ola, se ainda estiver ativo, troque esse ci marcado na imagem, ele pode causar esse problema no usb, Pode ser problema no software também...
22 minutos atrás, sh4d0w4224 disse:
Boa tarde amigo,
Era a única peça que não havia trocado, pois não tinha nenhuma outra placa de sucata que a tinha.
Vou trocar e se não der resultado já vou correr atras dos esquemas para ler a nor e tentar resolver .
Tengo una slim que no enciende, pero el cliente dice que antes de eso no le funcionaba los USB. Tiene que ser relacionado con lo tratado en este hilo.
Que resultados han tenido?
    • By Roberto275803
      Colegas,
      Criei este tópico baseado um pouco nesta dica do colega.
      Este Macbook está sem carrregar a bateria, sem acender o led verde do Magsafe. O dono chegou a comprar uma bateria nova pq em outra assistencia acusou que era problema na bateria.
      Quando eu fui testar o aparelho na minha fonte de bancada o led verde acendeu ao conectar e acusou consumo de 28 mA o que é normal para esta placa e logo em seguida começou a carregar a bateria e o consumo subiu até 2500 mA que também é normal.
      Colegas atenção agora para o problema:
      1 - testei 5 fontes originais da Apple de varias potencias e todas o mesmo problema a fonte não aciona de modo algum, fica totalmente apagada.
      2- Testei varias baterias, vários conectores Magsafe  e o mesmo problema nenhuma carregou.
      3 - Peguei outra placa igual e tudo normal funcionando bateria  fonte e Magsafe.
      4 - Interessante se deixar a bateria desconectada e conectar a fonte acende o led verde e se conectar a bateria e logo em seguida a fonte acende o led verde e depois começa a carregar normal. Se desconectar a fonte original e conectar outra vez o defeito volta ou seja o defeito é depois de um tempo conectado o Magsafe e se desconectar e tentar conectar depois nem que seja 1 dia depois não funciona mais.
      5 - A fonte original somente funciona se desconectar a bateria primeiro e depois ligar a fonte. Já fonte de bancada funciona o tempo todo sem falha alguma.
      Estou procurando entender como a fonte original do MacBook funciona ou seja ao conectar o Magsafe um pulso de Vin é enviado para alimentar U7000 e o circuito que  gera 3.42 v e o SMC se tiver tudo certo a tensão de 3,42 v alimenta o SMC,  U6901 e U6900 que envia sinal de OK e depois habilita o led verde do Magsafe e a fonte continua ativa.
      Já com uma fonte generica isto não acontece, assim como a fonte de bancada, sempre teremos Vin alimentando direto por isto funciona neste caso.
      Eu já revisei tudo, troquei U7000, U6901, U6900  e melhou um pouco. Agora a fonte original também funciona, mas ainda falha. Tem momentos que tem que conectar e desconectar o Magsafe algumas vezes para ela funcionar.
      Eu não consigo descobrir em que a bateria conectada impede o Magsafe de chavear a fonte original. Todas as tensoes observadas entre esta placa e outra completamente operacional estão iguais. Acredito que um defeito deste somente mesmo com um osciloscopio e ainda comparando os sinais com de uma placa.
      Espero ajuda dos colegas.
      Abs,
      Roberto
    • By dadosbh
      olá a todos...estou com este monitor que só liga depois de energizado entre 1 minuto a 2 minutos. funciona normalmente quando em funcionamento. gostaria da ajuda dos colegas, caso tenha visto algo semelhante,  e puder orientar. ainda nao substituí nenhum capacitor,
    • By macanudo
      Olá colegas do fórum.
      Tenho uma TV LG 42" que está já há bastante tempo e não consigo achar o defeito.
      Depois de 30 minutos, os LEDs desligam. O video e o audio permanecem.
      Ao desligar e ligar, retorna ao normal, mas poucos minutos depois, desliga os LEDs de novo...
      É um problema relacionado ao aquecimento... Isso já pesquei.
      Sem a tampa traseira, permanece tudo OK.
      A tensão nos LEDs é 66,8VDC (deveria ser 67,2VDC).
      Se alguém tiver, poderia postar o manual de serviço dessa TV?
      Obrigado a todos.
    • By ze do crato 2014
      Boa noite! Este nobe acabou de chegar, sem acender sequer um led, nem com bateria, nem com carregador, fazendo alguns testes encontrei o Q47 em curto total, fiz a troca mais continua sem nada, tenho 3,3v e 5v tambem, só que, no botao power esta chegando uma tensão de 17 a 18V, nao esquenta nada, nao encontrei nenhum capacitor em curto, e sem nenhuma tensao na bios, ja troquei tambem o D29 e nada, algum amigo ja pegou este defeito?
    • By charliton
      Seguinte, este note, acessa a bios normalmente, mas não passa da tela de logo da acer quando deixa ele ligar para iniciar o sistema. Boot Menu também acessa, mas não boota por nenhum dispositivo usb. Aparecem todas os opções (hd, cd pendrive) na tela de boot menu, mas nenhuma vira. A tela fica preta e não passa tb. Ou seja, não formata, não inicia, não entra em modo de recuperação e não dá nenhum sinal de erro. Já testei outro hd, memória, diversos arquivos de bios, bateria cmos, nada resolveu..... o processador é BGA mas ainda não toquei nele. Alguém teria alguma dica? Obrigado!
