andersoncosta
dúvida tv lg 42ld840 pisca standby e nao da imagem e nem som
galera boa tarde estou com essa tv lg ela esta com as tensoes normais na fonte mais nao liga fica apenas com o standbay piscando tem voltagem na principal o processador aquece normal tem voltagem na empron no entanto só pisca a luz vermelha pisca bem calmamente !
amigo  antes de regravar flash eeprom etc. vai no pino 40 do ic 8101 veja se tem reset......pinos 41e 42 veja o clock de 32 mhz.......pino 1 scl pino 2 sda.......segundo  vai nos pinos do cristal X903 veja se tem 54mhz se não  verifica L208 pode esta aberta......solda trincada em C 229,230 R 211,212........  faça reflow no ic 100 pois esta pci é campeã em mal  contato neste ic  funcionando faça reball.
    • By Robertorbt
      Ola amigos  . Tenho em mao este toshiba c850d  com processador AMD A4 . O qie acontecia anteriormente era ligavava maquina aparecia o logo da toshiba e ficava nima tela iluminada escura e o teclado nao dava para mecher em nada nem caps look ligava. Gravei a bios com arquivo extraido do exe original, agora faz tudo mas sempre que reinicio a maquina volta sem imagem e ambos caps look e numlook funcionam . Alguém com umas luzes ?
    • By claudio marcio moura
      Boa tarde amigos,
      Estou com este notebook Acer Aspire m5-481t que já formatei com diversos Sistema Operacional  7,8,8.1 e 10 e mesmo assim nenhum funciona o som nem a web cam.
      Alguém pode me ajudar? estou sem saber se é software ou algum componente físico.
      Obs: Não fiz nada além de trocar o hd por ssd
      Grato,
      Claudio Marcio
    • By Killo
      Pessoal, estou com uma placa mãe ITAUTEC ST4265 (GIGABYTE GA-B75-D3P), que ao ligar gira o cooler por uns 5 segundos e para, para em seguida começar a girar novamente, ficando em loop infinito. Medi a tensão no fio roxo da fonte (conectada na placa mãe) e tenho os 5V; medi a tensão no + do terminal on/off e tenho os 3,3V;
      Com uma fonte de bancada, apliquei uma tensão de 11V no conector de 4 pinos que alimenta o processador e não houve consumo de corrente (provavelmente não tem curto);
      Aplique uma tensão de tensão de 2,7V na linha de 3,3V (fios laranja) e apresentou um consume de 0,42A (imagens anexas);
      Apliquei uma tensão de de 11V na linha de 12V (fios amarelos) e apresentou um consumo de 0,05A;
      Apliquei uma tensão de 4,3V na linha de 5V (fios vermelhos) e apresentou um consumo de 0,15A;
      Alguém poderia dar alguma dica para o iniciante aqui do que fazer para tentar encontrar o problema?
      Obrigado,
    • By binho iga
      ola pessoal, preciso baixar o programa WinKBsell  para configurar o teclado do dell vostro 1510, ta desconfigurado a última linha.
      alguém tem o link por favor.
    • By Eduardo Augusto De Oliveira
      Boa tarde estou com um problema em uma placa de um cliente é uma FOXCONN TG-H61 ela não inicia fica reiniciando uma hora ou outra ela liga
      já tentei remover as memorias e testei com mais de uma
      Troquei portas sata do ssd
      Troquei a fonte
      E mesmo assim todas tentativas falharam
      estou suspeitando que possa ser a BIOS que corrompeu.
      Alguém já passou por esse problema com essa placa-mãe ou possa dar uma ajuda.
      Sou novo no fórum
