street
dúvida Plotter / Roland vs 640 / Ajuste Bidirecional
bom dia , gente sou novo aqui estou procurando Roland VS640 Official Service Manual   mais estou perdidinho  tem aguem amigo que poderia me ajudar , fico muito grato pela atenção e compreensão de todos.
Edited by Alberto Rosa
2 horas atrás, street disse:
@street olá amigo. Está perdido mesmo viu. Postou o pedido no local errado. O que é isto: Roland VS640?
@street
seu tópico foi movido para esta área: - Se não for a área correta o Moderador moverá ele ok!
De Notícias para Impressoras e Copiadoras.
51 minutos atrás, FLAVIOTECH disse:
1 obrigado pela  atenção , estou procurando esse manual   e um manmual de serviços   :   Roland VS640 Official Service Manual
@street temos este manual no gerenciador do fórum.
Mas para que possa receber ajuda, altere o título do seu tópico informando a marca + modelo + defeito da impressora.
Informe também todos os testes já realizados e o que foi feito para sanar o defeito.
Use o prefixo Em Análise para o seu tópico.
Para fazer as alterações, clique em Editar na primeira mensagem deste tópico.
valeu helio obrigado pela  diga  vou tentar entender como funciona esse forum , eu achei um pouco confuso mais com a ajuda dos amigos eu vou me achar .
9 minutos atrás, Hélio disse:
eu tenho uma roland vs 540 que não esta fazendo ajustes bi-direcional e preciso desse manual de serviço para eu poder entrar no modo serviço e fazer as configurações  em meu equipamento
1 hora atrás, street disse:
@street Veja se esse manual lhe ajuda.
Dica:
Já tenho créditos. Como posso fazer o download do arquivo que preciso?
Também é muito simples:
Vá no menu Assinaturas e compre o item de download que deseja, de acordo com a quantidade de créditos que possui.
Siga as instruções descritas no link abaixo para obter melhores resultados nas pesquisas.
    • By Reinaldo Ramos
      Olá pessoal! Estou com este xbox que estava com a correia da gaveta arrebentada. Coloquei outra funcionou,mas ao iniciar apresenta a tela indicando erro 64 se desligo o cabo sata funciona. Alguém me daria uma dica? Será que é algum curto na placa do drive do cd?
    • By Robertorbt
      Ola amigos  . Tenho em mao este toshiba c850d  com processador AMD A4 . O qie acontecia anteriormente era ligavava maquina aparecia o logo da toshiba e ficava nima tela iluminada escura e o teclado nao dava para mecher em nada nem caps look ligava. Gravei a bios com arquivo extraido do exe original, agora faz tudo mas sempre que reinicio a maquina volta sem imagem e ambos caps look e numlook funcionam . Alguém com umas luzes ?
    • By claudio marcio moura
      Boa tarde amigos,
      Estou com este notebook Acer Aspire m5-481t que já formatei com diversos Sistema Operacional  7,8,8.1 e 10 e mesmo assim nenhum funciona o som nem a web cam.
      Alguém pode me ajudar? estou sem saber se é software ou algum componente físico.
      Obs: Não fiz nada além de trocar o hd por ssd
      Grato,
      Claudio Marcio
    • By Killo
      Pessoal, estou com uma placa mãe ITAUTEC ST4265 (GIGABYTE GA-B75-D3P), que ao ligar gira o cooler por uns 5 segundos e para, para em seguida começar a girar novamente, ficando em loop infinito. Medi a tensão no fio roxo da fonte (conectada na placa mãe) e tenho os 5V; medi a tensão no + do terminal on/off e tenho os 3,3V;
      Com uma fonte de bancada, apliquei uma tensão de 11V no conector de 4 pinos que alimenta o processador e não houve consumo de corrente (provavelmente não tem curto);
      Aplique uma tensão de tensão de 2,7V na linha de 3,3V (fios laranja) e apresentou um consume de 0,42A (imagens anexas);
      Apliquei uma tensão de de 11V na linha de 12V (fios amarelos) e apresentou um consumo de 0,05A;
      Apliquei uma tensão de 4,3V na linha de 5V (fios vermelhos) e apresentou um consumo de 0,15A;
      Alguém poderia dar alguma dica para o iniciante aqui do que fazer para tentar encontrar o problema?
      Obrigado,
    • By binho iga
      ola pessoal, preciso baixar o programa WinKBsell  para configurar o teclado do dell vostro 1510, ta desconfigurado a última linha.
      alguém tem o link por favor.
