rampa
devolvido TV LG 22MA33N-PS, liga entra no logo e desliga.
Boa tarde amigos, estou com esta tv monitor LG 22MA33N-PS aqui na assistência onde a mesma ligava aparecia o logo e desligava, feito a regravação da  firmware  a mesma nem liga mais, utilizei um arquivo da internet mesmo, algum companheiro teria uma dica, a firmware tem aqui mas não estou sabendo como fazer o download. Fiquei um tempo fora do fórum e estou meio perdido.
Edited by rampa
@Gilson Macedo , o backup eu fiz, só que ao retornar a firmware original  a tv não esta nem ligando mais,pensei em utilizar um arquivo do fórum para se tirar a duvida  ou a firmware se comunica a nand? Fiquei nessa duvida agora, @@Hélio  , amigo, para comprar o download tem de preencher todos aqueles campos?
Edited by rampa
@rampa sim, preencha todos os dados solicitados (apenas na primeira vez que usar).
Estes pacotes de downloads são pagos e descontados dos créditos EBR que já possui.
Existem mais informações detalhadas no link que passei.
Você regravou o IC100, certo? A nand neste caso não está ligada ao start da placa. Creio que você deva regravar novamente o ic100.
@Gilson Macedo , regravei o ic100 25Q80vsig 1m mesmo sem resultado, estou achando estranho pois fiz uma copia antes e não voltou a funcionar como antes, ligar aparecer logo e desligar, agora não liga mais, somente o led vermelho pisca e fica com iluminação fraca, vou tentar o arquivo do fórum , ate o chip já troquei.
@Hélio , acho que consegui realizar a compra, acabei de receber o email, uma pergunta,você é o hdstec ?
3 minutos atrás, rampa disse:
Que bom que conseguiu. j+
Sim, sou eu mesmo.
  • Like 2
5 minutos atrás, Hélio disse:
Sim, sou eu mesmo.
Que bom amigo, aqui esta aparecendo Helio para mim, fiz o download, vou fazer o teste já que posto o resultado.
@Gilson Macedo @Hélio , amigos, fiz a regravação, sem sucesso, agora nem o led acende, vou tentar outras alternativas amanhã novamente e posto, agradeço a atenção de ambos.
Boa noite, bom, entrei em contato com um amigo de uma autorizada LG e ele me falou que não vai ligar mesmo, só trocando a placa, se bem que a placa nova é de um valor acessível, mas mesmo assim acho estranho isso acontecer, nem em notebooks vi algo parecido, teria algum dado dentro da nand que se comunica com a flash bios, mesmo tendo o arquivo original a nand se alteraria usando outro arquivo, fiquei nessa dúvida, o ruim é não ter o gravador de nand para se tirar a dúvida, meu amigo da LG vai vir trazer a placa nova e vou tirar essas dúvidas, assim que ele explicar eu irei postar aqui o que ele me falou.
Se a questão é regravação de flash, então tem como sim funcionar essa placa. Verifica se a flash está sendo alimentada, verifica os sinais de todos os pinos como fazemos nos notebooks. A tv deveria pelo menos se comportar com o defeito original após a regravação do backup, certo? Se isso não acontece, então tem algo errado na hora de salvar o arquivo ou na hora de gravar. Compare os arquivos usando um editor hexadecimal.
@Gilson Macedo , boa noite amigo, comparei os arquivos, o original e mais dois, aparentemente são idênticos,  estou aguardando meu amigo trazer a placa nova, talvez ele traga esta semana, ai quero comparar no osciloscópio o comportamento da bios da placa nova com a velha.
Edited by rampa
@Chagas Moura , obrigado amigo, vou testar sim e posto, só vou poder fazer na segunda pois o tv monitor esta na assistência onde trabalho.
@Gilson Macedo @Chagas Moura @Hélio , amigos, estou encerando o tópico ,  refiz a regravação sem sucesso, ao meu ver o problema é cpu, prestando mais atenção percebi que aquece muito rapidamente e que toda vez que se conecta a fonte se comporta de modo diferente, o amigo Gilson acertou no diagnostico, bga  e chip com defeito, minha conclusão é que o cpu esta com defeito interno, agradeço a ajuda de todos.Estou aguardando a placa nova chegar.
Edited by rampa
    • By yatm
      Olá a todos do fórum, estou com essa estação de solda Yaxun 902+ que tenho ela uns 7 meses de uso e veio a dar defeito, essa estação quando estava usando o ferro de solda + ar quente ela veio a dar um estouro por dentro e o soprador de ar quente começou ficar bem vermelho derretendo os fios da resistência, desliguei da tomada imediatamente e pode verificar que tinha explodido o triac MAC97A6, veio a queimar também um resistor de 30k, o BTA12-600B não tinha queimado mas acabei trocando mesmo assim, verifiquei também BT136-600E que também não veio a queimar o mesmo estava funcionando.
      então troquei o MAC97A6, o resistor de 30k, e o BTA12-600B, quando liguei a estação começou a funcionar o soprador de ar, porém percebi que o ar estava meio fraco, não estava soprando como antes, então aumentei o ar e abaixei a temperatura e desliguei a estação.
      Quando fui ligar de novo passou uns 10 minutos o MAC97A6 veio a explodi de novo começou até pegar fogo nele, desliguei a estação da tomada porém fui analisar a placa não encontrei nada em curto além MAC97A6 que explodiu...
      SEGUE LINK DO VÍDEO QUE FIZ EXPLICANDO...
      OBS: A BOMBA (AQUELA CAIXA PRETA) FICOU BEM QUENTE, MAS QUANDO ESTAVA FUNCIONANDO COLOQUEI O DEDO PARA VER SE TINHA VAZÃO DE AR E TAVA NORMAL....]
      ALGUÉM PODE ME AJUDAR O PQ QUE ESTA EXPLODINDO ESSE MAC97A6
    • By fabio_scherer
      Boa tarde Amigos,
      Estou com esse notebook em bancada...Cliente derrubou um líquido em cima e o teclado parece não estar funcionando. O botão on/off fica no teclado. Alguém saberia informar se existe alguma possibilidade de ligar esse note através de algum jumper na placa mãe?
      OBS: O note está com todas as tensões normais...muito provável seja apenas o teclado...mas gostaria se possível confirmar isso.
    • By Emerson1983
      Olá pessoal sou o Emerson, estou precisando do diagrama da fonte de bancada yaxun 1502dd +, pois acabei de adquirir uma e já descobri que ela tem muitos pontos frágeis, por isso gostaria de ter o diagrama pra poder saber oque é onde posso melhorar. Grato a todos que puderem ajudar e também ao site ELETRÔNICABR.
    • By ze do crato 2014
      Boa noite! Este nobe acabou de chegar, sem acender sequer um led, nem com bateria, nem com carregador, fazendo alguns testes encontrei o Q47 em curto total, fiz a troca mais continua sem nada, tenho 3,3v e 5v tambem, só que, no botao power esta chegando uma tensão de 17 a 18V, nao esquenta nada, nao encontrei nenhum capacitor em curto, e sem nenhuma tensao na bios, ja troquei tambem o D29 e nada, algum amigo ja pegou este defeito?
    • By castrogui
      Bom dia recebi esse notebook não gerando video ( cliente me passou que o mesmo foi molhado ) abri ele e a placa nao tem nenhum sinal de oxidacao ou que foi molhada. O mesmo liga tenho as voltagens primarias ( 19v ,5v e 3.3v ) tenho também as secundárias ( cpu vcore e 1.5v ram ) pensei ser a bios , baixei a que tem no forum e regravei porem o defeito persiste ( nao encontrei o esquema eletrico e nen o boardview )
      consumo na fonte assimétrica fica em torno de 0.45mah
