mahaj
dúvida tv aoc
ola gente tenho uma tv lcd 32 ao ligar aparece aoc e a tela sempre fica assim confeco q concerto notebooks mas embora seje eletronico nao tenho muita intimidade com tv alguem tem uma dica as tencoes estao normais
    • By LucaLondon
      Ola, gostaria do esquema da placa acima ou o numero do componente conforme a foto anexa, se possivel.
      Desde ja um muito obrigado!
    • By Weslei Barnfield
      Configurações do notebook:
      - Placa de video integrada - Intel  HD graphics 4000
      - 8 GB Ram
      - HD 500 GB
      - Processador - i3 3110M 2.40GHZ
      - Windows 10 Home Single Language 64-bits (build 19042)
      (SOU NOVO NO FORUM, NÃO ENCONTREI TÓPICOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE)
      Estou tendo um problema de desligamento em certos pontos e acredito que seja problema de software BIOS.
      O notebook funciona normal em atividades comuns, mas jogando VALORANT ele desliga se eu entrar em alguma opção do Menu principal do jogo. O jogo em si funciona tranquilo, não desliga nas partidas, é só se eu clicar em alguma aba no menu principal do jogo. Ele desliga e eu notei que esquenta no dissipador (como se ao clicar no menu do jogo, o processador esquenta e desliga por segurança, mas repito, na partida ele roda tranquilo, não desliga, não esquenta a ponto de desligar!)
      Esse desligamento acontece com outros jogos mais antigos também. Tinha o Far Cry 3 instalado, joguei, zerei 2 vezes, sem problemas, ai do nada começou a desligar.
      Detalhes importantes: Não baixei nada diferente, atualizei os drivers pelo driver easy (não parou o desligamento), voltei os drivers que tinha atualizado (não parou o desligamento), abri o notebook e limpei tudo, troquei a pasta térmica (não parou o desligamento), fiz testes de memoria (nada de errado), fiz teste do processador (nada de errado), monitorei a temperatura (está 50-60 graus em atividade comum, 60-75 graus jogando - não é suficiente pra desligar por segurança de acordo com as especificações do notebook), formatei o notebook (não parou o desligamento), o cooler não está parando de rodar, e tenho uma base de coolers pra ajudar no esfriamento.
      Minhas teorias: Ou é problema de BIOS, alguma coisa desconfigurou ou corrompeu sei la OU a pasta térmica é ruim.
      Se alguém tiver alguma ideia de como resolver, ficarei grato.
    • By Branco guedes
      Tv liga com imagem normal, após  1 minuto começa a dar umas travadas na imagem e riscar a tela.
      O que devo analizar? Alguém tem uma dica para me dar?
    • By Branco guedes
      led Power pisca 6 vezes infinitamente e não liga a tv, será placa principal ou barras de led?
    • By Samuel Medina Ribeiro
      A placa mãe nao liga mais tem tensões normais  o  ci utc  75232  , esta aquencendo fora isso tudo normal
