flaviosilvapereira
em análise micro system lenoxx mc-245b alguém sabe como colocar o cordão do tuner
    • By Dj Mario Carvalho
      Boa tarde pessoal!!!!
      Estou com um aparelho de som da Philips FWM663x/78, que fica com o painel principal acendendo e apagando, não afetando as outras funções.
      Poderiam me ajudar nesse caso?
      Desde já agradeço.
      Abraço
    • By jairo474
      Boa tarde,
      Estou com uma placa mae de um notebook da Dell modelo da placa FX3MC REV:A00, essa placa chegou pra mim com um curto a luz do carregador desarmava ao ser conectado.
      Nenhum componente estava esquentando entao me guiei pelo o esquema elétrico para isolar e identificar o curto e tive que remover alguns componente e encontrei um capacitor na linha PWR_DCBATOUT_VCCCORE que estava em curto, removi ele e o curto da placa acabou, porem ainda nao liga e estou com algumas duvidas sobre quais tensões primarias deveria encontrar para funcionar a placa, algum dos amigos pode me auxiliar.
      Eu tenho as tensoes em stand by apenas com o carregador conectado
      PL4501 - 5.2v
      PL4502 - 3.3v
      PL4401 - 2.3v (fica oscilando) - estou suspeitando deste circuito, pois PU4403 recebe 19.5v no source e no gate, e no dreno esta apareceno a tensao de 2.3v q fica oscilando, mas estou em duvida se seria ele o causador, como faria o teste e por qual poderia trocar.
      PL4801 - 0v
      PL4701 - 0.06v
      PL4901 - 0v
      pino do power recebe 2.4v e vai a zero quando pressionado
    • By bomfim-marcos
      Estou com a tensão dos -12v baixa marcando 6,7 v,fiz a troca do diodo da linha do -12v e dos capacitores do secundário e  não funcionou
    • By JLInformática
      pessoal,ola;
      essa placa não liga, esta aqui aguardando componentes.
      o PWM 51225 PU4503 estava aquecendo, tinha curto em um dos indutores( não lembro), enfim agora fiz toda uma inspeção e não vi curto.
      coloquei o 51225 e os 4 mosfet ( 4501, 4502, 4503 e 4504), ligo a placa na fonte e nos 8V apresenta um consumo e o 51225 aquece.
      não vejo curto gente
    • By Ffxiv Cloud
      Boa noite pessoal!!!
      Tenho uma TV Lg 42pg20r e ao apertar no controle a tecla input (para escolher as entradas) nenhuma entrada hdmi aparece. Todas as demais funções da tv estão ok (av, video componente, antena, imagem, som etc...). Alguém tem ideia do que pode estar causando esse problema?
      * Obs: Já fiz o reset de fabrica com o controle de serviço e não resolveu.
