em análise Nobreak Net Winner 1800bifx liga e desliga na bateria
joabe silva123
estou com esse nobreak aqui o defeito dele ele liga e desliga rapido quando nesta na bateria e conectado a tomada ele funciona normal e carrega normalmente nos 13 volts  .e se for ficar so na bateria eu ligo elçe ja desliga
foi trocado um resistor que estava torrado nele mas mesmo assim nao resolveu alguem ai tem uma dica ´para me ajudar ?
15 horas atrás, WilliansRJ disse:
Olá, vai ser preciso realizar um teste de carga e tensão na bateria. O Teste de carga é realizado com uma lâmpada halógena de 12volts. E o teste de tensão com o multímetro.
entao estavo fazendo analise na placa ha 6 transistor nela pois os 6 estouraram a trilha do mesmo lado entao pois refiz ela e presentou curto na bateria emtapo retirei os trnsistorer e todos os 6 estao queimados nao estao comprindo com a funçao do novo igual ao da placa
vou sim so vou esperar os transistores chegarem pra ver se vai sumir o curto da bateria
se eu coloko os transisores queimado fica em curto na baterias se eu retiro o curto some
estou precisando de uma distribuidora de componentes eletronicos sabe de alguma pra me passar ai ?
  • 2 anos depois...
bom dia, estou com um nobreak desses com o mesmo defeito da postagem inicial, funciona na rede mas ao ligar pela bateria ou ao chavear para a bateria ele se desliga. ja testei todos transistores da placa e a bateira ja testei com outra nova e não resolveu, preciso muito de alguma dica para resolver, pois o cliente precisa urgente!bom dia, estou com um nobreak desses com o mesmo defeito da postagem inicial, funciona na rede mas ao ligar pela bateria ou ao chavear para a bateria ele se desliga. ja testei todos transistores da placa e a bateira ja testei com outra nova e não resolveu, preciso muito de alguma dica para resolver, pois o cliente precisa urgente!
