pauloh_lopes
em análise Positivo Premium / Placa 6-71-M74S0-D06A-GP / Não Liga com Webcam
boa tarde pessoal, este notebook nao dá video quando plugo uma webcam no flat... ja testei o flat e ja testei com outra webcam...  enao liga... se desplugar a webcam ele dá imagem normal...
alguem ja pegou algum assim? é aqueles que tem uma placa auxiliar modelo 6-71-M74S1-D03
OBRIGADO
3 minutos atrás, prcalemao disse:
@pauloh_lopes problema no PCH amigo, só fazendo reball......
vixi sério? nao tem nada que possa ser feito? o engraçado que sem a webcam funciona tudo!
@pauloh_lopes @Gilson Macedo em uma delas fiz um Me e voltou a funcionar, depois fiz reball.... e na verdade eu achava que poderia ser varias coisas, só fiz isso pq um outro amigo que já tinha passado por esse problema me deu essa dicas... e foi oque resolveu o problema... infelizmente
1 minuto atrás, prcalemao disse:
mais o defeito da sua placa era o mesmo problema da minha? a webcam nao deixava a maquina ligar? no flat da webcam tem 5v normal
Mas o que eu queria na verdade era uma análise mais aprofundada, pois ficou um pouco vago. Eu gosto de mexer quando tenho pelo menos 80% de certeza. As vezes não dá pra ter 100%, mas fazer um reballing sem isso pra mim é arriscar. Pode dar certo, pode, mas e se der errado. Creio que o ideal é seguir a alimentação da cam e ver se algum componente em curto, caso não tenha pode ser até bga, mas....
@pauloh_lopes o defeito era o mesmo só ligava se tirasse o cabo da web.... eu no começo fiz de tudo(toquei a Web, cabo da Web, limpeza na placa.. estufa, gravei bios e nada de voltar)
@Gilson Macedo vc esta certíssimo o correto é ter a certeza que é isso mesmo... pq reballing e chato de fazer não é barato... peço até desculpas ao amigo@pauloh_lopes se fui muito direto, mas no meu caso foi oque resolveu , mas faça como o amigo Gilson esta falando pq ele entende do assunto
Você deve usar a continuidade do multímetro entre os pinos 1 e pino 5 e veja se vai bipar ( MJ_CCD1).
Edited by Gilson Macedo
amigo faça como o  @Gilson Macedo citou se não estiver nada em curto tente retire a plaquinha wireless e tente ligar o notebook com a webcam para ver se funciona.
olha se não funcionar não faça o reball antes de fazer um ME.
8 horas atrás, lipehsb disse:
amigo removi a placa wifi, e mesmo assim não dá video com a webcam plugada... o que pode ser?
2 horas atrás, pauloh_lopes disse:
das duas uma amigo
ou o cabo flat esta com algum curto na parte da web
ou a webcam esta com problemas amigo - mais certo essa remova ela e teste outra
já aconteceu comigo e fiz troca dela e resolveu
8 horas atrás, wjinformatica disse:
das duas uma amigo
boa noite amigo, conforme postagem #1, ja fiz todos os testes de flat e ja troquei a webcam
desculpa @pauloh_lopes  passou desapercebido. Então é reballing mesmo pois o pch que controla mesmo, alguma esfera não ta fazendo contato.
tenta um ME para ver, mas quase certo ue funcione só com reballing
    • By Anderson Bottesini
      Preciso de ajuda com um esquema pra essa placa nao consigo baixar, encontrei um curto, ultimos casos boto tensao ate esplodir o componente skaljdlkajslkdjaslk. se alguem puder dar um help, nao liga, nao tem  tensao em bobina alguma
    • By aguiartecba
      Olá pessoal, estou trabalhando em uma placa que controla um motor DC, nela eu tenho uma ponte H onde 2 MOSFETs queimaram. Aparentemente só foi esse o problema, bastando substituir os mesmos para reparar a placa, mas, não consigo encontrar o datasheet dos MOSFETs em lugar nenhum.
      Queria encontrar algum equivalente, mas, sem o datasheet fica difícil...
      Vou deixar as fotos de ambos para ver se alguém conhece.
      Obrigado.
    • By helptech
      Hola.. les traigo esta placa.. en donde sucede algo raro.. cuando esta conectado a los 19v por jackpower.. solo presenta un consumo de 100ma estables y en la salida del oz8690ln estan presente los 19v.. pero no enciende ni emite imagen..
      cuando se conecta la bateria sin conectar los 19v.. el equipo enciende y emite imagen normal.. pero al conectar los 19v se crea conflicto y no enciende..pero los 19v estan presente en la salida del oz... alguien me podria guiar en el funcionamiento del oz? creo q el problema viene por ahi..
      si necesitan mas datos.. los subo sin problemas
    • By MSInfoHelp!
      Boa tarde, estou com essa placa com o defeito liga e desliga em loop, já regravei bios, troquei o chip, troquei memória, processador, ligar sem o auxiliar 12v, tenho 5v no power, tenho standby, porém não tenho tensão na bios com a placa desligada, ao ligar a tensão aparece e some conforme a placa liga e desliga, alguma dica?
    • By brunoburn
      Boa tarde, estou com essa impressora que ao mandar impressão ela puxa e trava o papel no meio da impressora. Fiz a troca do toner, pickup roller, limpeza da resistência do fusor e um pequeno reparo na solenoide. Feito todos esses procedimentos a impressora ainda continua com o problema.
