Kelyson
devolvido DELL /inspiron14 7000 SERIES-7437/DOH40MB/não liga
boa tarde ,esse notebook nao liga nada,abri e identifiquei o PR4403 aberto,troquei e quando conectava a fonte dava um consumo 0,40Ah e abria o PR4403,até que identifiquei que o PC4414 estava em curto troquei mas mesmo assim nao liga.
encontro voltagem de 4,36V na PL4401
encontro tensao  no
PU4404  19v no pino 1,2,3 e 20
Pino5 4,7v  -- pino6 2,6v --  pino7 0,0  -- pino8 2,5v -- pino9 2,5v -- pino10 1,3v pino110,75v  --- pino12  4,3v   -- pino13 4,3v   --  pino14  0,0v  - pino15  0,0v   -- pino16 5,9v   -- pino17  5,1v   -- pino18  4,9v    -- pino19    4,3v
Encontrei um esquema da placa mas tem um monte de componentes que tem no esquema mas nao encontro na placa,talvez esse nao seja o esquema certo da placa
Preciso da ajuda de voces,por favor...
Edited by Kelyson
    • By marcomance
      Boa tarde pessoal estou com esta placa na bancada que da imagem no monitor esterno mas na tela nao a tela acende mas nao aparece a imagem . testei os pinos que apresentão os seguintes valores  pinos 1=0  3=3,3  5=5  7=3,3  9=0  11=1,77  13=0  15=0  17=1,78  19=0  21=0  23=0  25=3,3  27=0  29=19  2=3,3  4=3,3  6=3,3  8=0  10=0  12=0  14=1,78  16=0  18=0  20=5  22=0  24=0  26=2,2  28=19  30=19
      estas são as voltagens encontradas segue esquema abaixo sera que algum colega poderia me orientar .
    • By Reuel_info
      Estou com esse note com defeito no pwm de 3 e 5v, quando plugo o carregador ele aquece, não tenho curto nas pls de 3 e 5v, não tenho alto consumo quando injeto tensão, o problema e que está placa não tem esquema disponível ainda, no pwm está impresso 2N=6A A0B, não encontrei nenhuma informação, alguém sabe que pwm e este, segue abaixo algumas fotos.
    • By talisson henrique
      Boa tarde amigos, estou com essa maquina que não liga, a mesma com a bateria conectada e com carregador conectado acende o led vermelho indicando carca mas ao pressionar o power não acontece nada, já analisando a placa encontrei 3.3v no Power e o mesmo zera ao ser pressionado. Encontrei 5v menos 3.3v, não tenho curto em nenhuma bobina, também não tenho tensão na bios. analisando o Board Viewer vi que os 3v é sus inclusive a tensão na bios, mas o que me chama atenção é que ao retirar o CI da bios os 3v surge na bobina respectiva, ao colocar some, já troquei e regravei o ci por diversos mas o problema persiste. gostaria de ajuda dos colegas. Grato
    • By lealtec eletronica
      Chegou em minha assistência TV acima citada  que na hora que liga a mesma entra logo em modo autogen,fiz alguns procedimentos
      fiz gravação da nand flash e limpei vcom com alcool isopropilico,tentei entrar em modo de serviço mas sem sucesso ,nunca na minha vida peguei esse tipo de defeito ,busquei na net o datasheet da tela mas não encontrei, quem estiver alguma dica de que pode ser agradecia muito.
    • By FRANCISCO
      Notebook HP 14-D028BR chegou na bancada não reconhecia o HD e ficava um barulho no alto-falante como se ele estivesse estourado. Abri o mesmo e vi que tinha um CI Q1403 oxidado,tirei o mesmo fiz uma limpeza na placa e coloquei ele de volta e a maquina voltou a reconhecer o HD e parou o barulho no alto-falante.
