Antonio vm
devolvido Positivo Sim 6280 placa 6-71-E4120 - Do2 não liga
ola meus amigos estou com este notebook que nao liga,
na fonte da uma amperagem boa  0.0013A para ligar.
fiz alguns testes e não tem 3v e 5v.
minha duvida é a tensão passa 19v normal para chegar no CI de 3v e 5v entao no caminho tem um resisitor de um lado 19v e o outro 2v sera que o problema esta nele.
estou colocando a foto.
minha duvida era neste resistor o correto seria ter 19v dos dois lados ate o ci
desde ja obrigado
Edited by Antonio vm
- Verifique o resistor de carga, pr 178, pelo esquema, o valor deve ser de 2 ohms.
- Se for retirar o resistor do circuito, faça medição de resistencia, no pino 6 deste chip, verifique se não está em curto.
18 minutos atrás, regisfatef disse:
me desculpe amigo nao entendi, faço a medição na placa mesmo do resistor.
como faço esta medição para sabe se ha curto neste linha
Eu testaria em primeiro lugar o pc182, e também o prórprio pu8. Remova o capacitor e veja se a tensão se estabiliza.
Edited by Gilson Macedo
1 minuto atrás, Gilson Macedo disse:
amigo o correto seria ter os 19v dos dois lados, pq neste resistor que muda a tensao 19v para 2v. entao eu tiro este capacitor ele que deveria estar influenciando isso.
o problema aconteceu apos uma troca de placa de wi-fi
Amigo... eu seguiria a analise um pouco diferente mas um pouco mas pratico, onde tem 2v tem q ter 19v se o esquema estiver correto.
Agora para saber se é o ci que está com defeito, veja retire o resistor da placa e com o multímetro na escala de resistência faça a medida dele tem q ter 2k ohms.
Se ele estiver aberto ou alterado, na placa mãe do lado da onde vai a alimentação do pwm injeta uma tensão baixa com 0,700ma e 1v e vai aumentando a voltagem até os 19v e veja se o pwm aquece, se aquecer antes de chegar 19v não precisa nem chegar até 19v para não danificar a placa, troque logo o pwm
Esse resistor serve como se fosse um fusível se a tensão estiver alterada ou em curto ele abre ja peguei casos que ele só alterou para um valor mais alto para nao queimar a placa. Tive que fazer a troca do pwm
Edited by lipehsb
esse resistor é de 2 ohm praticamente um jumper
retire esse resistor e na escala no multímetro de 200 Ohm veja se ele esta acusando 2 ohm
mas provavelmente ele esteja alterado
meça ele fora da placa coloque uma ponta do multimetro em cada lado do resistor
e veja se ele da 2 Ohm
    • By Fabiano Farias
      Preciso de ajuda sobre o componete HA178L12.
      Como posso testar e saber se está com defeito?
      No teste com o multimetro ele apresenta características NPN e PNP.
      Fotos a seguir!
    • By geek889
      Peguei esse notebook que não ligava e atualizei a bios com esse arquivo do forum...
      Já tinha usado ele antes em outros notebooks e funfou de boa...
      Agora o notebook não pega o wifi nem com reza braba, mostra o adaptador bluetooth no gerenciado de dispositivos e não mostra o wifi sendo que são a mesma placa. Já formatei o sistema, testei com 3 placas de wifi diferentes, instalei os drives do fabricante e nada. Acabei de atualizar a bios direto do site e tudo sem sucesso...será que pode ser o ENE KB9022q?
      Primeira vez que me deparo com esse tipo de situação, confesso que não cheguei a medir nada ainda no conector pq isso aconteceu agora a tardinha, perto de fechar o expediente...é pq eu fiquei tão encucado com isso que fiquei na mão caso precise gravar o ENE KB9022q, pq meu gravador vai demorar um tantinho pra chegar ainda.
      @Jack O'Neo @ohm @cristi @Roberto275803
    • By pablorn3
      Boa tarde, ele liga e se desliga, capacitores w bobina esquentando muito, mas não estão com fulga ou em curto.
    • By Thiago kbca
      Fala pessoal, blz?
      Então, peguei esse notebook ligando, mas sem subir vídeo. Pesquisei e a maioria esmagadora pra esse modelo sugeriu a troca da BIOS. Pois bem, comprei uma no ML gravada já e fui trocar. Fiz a troca e o danado nao ligou mais... Nem o LED na entrada de carregador acendeu nem mais sinal de vida nenhum.
      Na verdade, a única coisa que ele fez foi um leve pisca no led do botao Power e também um intrigante leve brilho vindo desse componente menor conforme a foto.
      Eu retirei a BIOS novamente numa tentativa de ressoldar, mas não coloquei novamente devido a esse fato intrigante que não sei o que é.
      Lembrando que quando coloquei a BIOS nova, fiz testes nos pinos e só chegaram em 0.12, 0.16v. Tambem testei os pinos do conector DC Jack e também não apresentaram 5v.
      Será que há curto nesse componente menor que aparece um leve brilho na cor alaranjada?
      Agradeço desde já as orientações pra tentar descobrir.
    • By m90mine
      Estou com este note na bancada sem sinal, estou analisando o esquema, mas estou com dificuldades,
      Bem o esquema que estou a usar é o da MOBO MBX-224 que é igualzinho a este da MBX-225, em PQ32 tenho os 19v na entrada e 0v na saida, ja substitui o PQ32 mas continua na mesma, retirei as bobines PL14 e PL15 para anular qualquer problema no circuito de carregamento da bateria.
      Não tenho fonte de alimentação regulável, mas uso ai a fonte do amigo ninja, nao detecta nenhum curto.
      Queria ai uma ajuda para ver onde posso....
