Jean000013
dúvida STI NA1401 - 71r-a14rv4-t840 - Não tá joga a voltagem na tela.
Boa tarde galera estou com um notebook NA 1401AMD placa mae 71r-a14rv4-t840, ele liga porém a imagem fica no fundo da tela fraquinho coloca um monitor ele acende normal parece que não tá acendendo os leds da tela já troquei a tela cabo flat só restou a placa mãe que não deve tá jogando a voltagem pra tela alguém já resolveu isso? Dessa placa mãe
Citar
Jogando a voltagem na tela?
Você é técnico em eletrônica? Tem acesso ao esquema?
Em 29/01/2018 às 17:13, Jean000013 disse:
você sabe ler esquema amigo? pois isso é defeito provavelmente no circuito LVDS.
20 horas atrás, wjinformatica disse:
Tem o esquema que possa me passar tento dá um jeito aqui
2 minutos atrás, wjinformatica disse:
passa as tensoes do conector da tela nos pinos 1,2,6,10,16,18
Vixi não consigo baixar porq sou novo e não tenho joinha
4 minutos atrás, Jean000013 disse:
passa as voltagens dos pinos que te falei amigo
o pino marcado no inicio é o numero um do lado dele são todos impares do lado inverso o prmeiro é o 2 e do lado dele todos os pares
Peguei uma situação dessa e por sorte era o display com defeito, e eu tinha um pra substituir. Nessa caso ai só resta a placa mãe mesmo.
    • By psts2468
      Alguém ai poderia me ajudar? Eu só preciso do manual da placa do meu notebook (Samsung np700z4a) eu ate achei pra download aqui, porém tem q pagar mas eu n tenho dinheiro, eu n sou técnico nem nd, n quero o esquema pra ganhar dinheiro, eu só queria tentar resolver o problema do meu note q eu uso pra estudar, eu ate levaria no técnico mas eu n tenho dinheiro, alguém pediria me disponibilizar de graça?
      edit: Me desculpem se eu eu pereço ser folgado, eu só estou desesperado, n sei mais oq fazer
    • By Joel Melo
      Defeito original, não liga placa de sinal sem o 5v da saida do IC303,acabei trocando a placa, a que veio liga e da tela branca, os 5v estão saindo da placa de sina(placa única) vi o fusivel da placa do display e esta ok. qual passo poderia dar para resolver?
    • By Lupeja13
      Bom dia a todos ... estou com esta placa mãe que estourou um transistor próximo ao conector da saída
      de vídeo , alguém saberia dizer e se tem equivalente pra ele,  na placa não tem nem identificação .. segue foto
      espaço vazio já tirei o torrado .. Não esta dando vídeo
    • By Meriva
      bom dia amigos, estou com essa placa mae aqui, ela nao dava video ai coloquei a bios da  GIGABYTE GA-Q67M-D2H-B3 BIOS F5 a placa passou a ligar e dar video fucniona tudo mas nao instala driver de rede de jeito nenhum, ja tentei instalar o driver da placa mae da gigabyte e mesmo assim nao vai, diz que nao existe rede detectada.
      quando vou no gerenciador de dispositivo ela fica com interrogacao amarelinha, tentei tambem colocar um wirrelles usb e tambem nao instala o windows 10 reconhece ele mas nao instala driver...
      alguem aqui ja se deparou com isso, estou com 5 placas dessas todas com o mesmo problema
    • By EA Eletrônica
      Prezados,
      Hoje entrou este DVR 08 Canais, modelo AHD-8808 da T&Z travado em led vermelho, liguei ele na fonte simétrica sem o HD e está com consumo de 165mA, porem só fica nisso e não dá imagem nas saídas de vídeo de HDMI e VGA.
      Abri o aparelho e aferi todas as tensões, 5V, 3.3, 1.5 e 1.8, não encontrado nada de anormal!
      Com base nos testes acima gostaria de tentar regravar a memória eprom, por acaso alguém teria o firmware deste aparelho?
