Natan Oliveira Soares
em análise Multímetro Digital Minipa ET-1110A NÃO LIGA
Bom dia a todos, venho usado esse modelo a mais ou menos um ano e estava muito satisfeito com ele até ontem, cheguei no lab e ao tentar ligar o mesmo não obtive sucesso, imaginei que fosse a bateria fraca, hj depois de comprar uma nova e instalar no mesmo o problema persistiu, desmontei e conferi o fusível e ele está ok, fiz uma verificação visual e não percebi nenhum componente fora do padrão, não consegui testar o botão power do mesmo por falta de outro multímetro.
Retirando a chance de ser o botão power, teriam alguma dica? Gostaria de recuperar ele por ser um bom equipamento e pela demora que seria a entrega de outro (Tô com a bancada cheia aqui)
Abraços a todos!
- Acredito que voce vai precisar de um outro multimetro, mesmo de baixa qualidade, para que voce possa fazer testes de rompimento de trilhas, mau contato nas soldas, verificar se está chegando tensão da bateria, corretamente na placa.
- Seria isto, de momento. E fica a dica, quando puder, adquira um segundo multimetro, fica na reserva.
- Boa sorte.
    • By maurocamilo
      Ola Amigo tudo bem com todos vcs , tenho um tuning up que ganhei de um amigo , verifiquei que o mesmo liga normal aparece imagem normal , identifiquei que o mesmo nao tem tençao na saida dos tuner , gostaria de saber se alguem pegou caso assim com esse modelo e peço ajudar pra resolver esse caso , ja troquei o AMMG dobrador e não mudou nada , comprei os dobrador de um fornecedor meu em MG , obrigado
    • By Rhuan
      Estou com esse nobreak que chegou de outra assistência (placa PCIV009101), que ao tentar ligar ele trava e da um bip longo e led vermelho aceso (não chega a fazer o auto teste). Isso não acontece sempre, tem momentos que ele funciona.
      Na bateria o problema ainda não apareceu.
      Encontrei o botão com defeito, capacitor de 0,47 alterado e Q4 bc337 com fuga. Ele desligava os equipamentos ao passar para a bateria. Foi realizado a troca dos lms 324 (o que estava perto do inversor estava com defeito)
      Já troquei os reles, bcs acionadores, verifiquei os diodos de proteção desta etapa, solda e tudo ok.
      BD 139 15,40v e 14,70v
      LE50 14,70v e 5v
      LM19 5,0v e 1,5v
      Carregador flutuando em 13,50
      Alguma dica?
    • By DinhoOliveira
      Boa tarde nobres amigos do EBR.
      Na bancada a smart tv LG 55UK6540PSB com problema no processamento do sinal do controle remoto.
      Já verifiquei, através do osciloscópio a presença do sinal do controle remoto chegando na placa principal.
      Pesquisei em busca do esquema elétrico, mas não encontrei.
      Gostaria de testar os principais componentes na linha até o processador.
      Se alguém o tiver e poder compartilhar agradeço.
      Alguma dica também é bem vida!
      Grande abraço e obrigado!
    • By DinhoOliveira
    • By Marcelo Leal Lemos
      Amigos boa tarde, estou com um aparelho acer modelo a515-51 com placa mãe c5v01 la e891p e liga sem video, aquecimento normal do processador e voltagens aparentemente normais, baixei um arquivo de bios aqui do forum a qual tinha dois arquivos dentro, um de 8 mb e outro de 4mb, o de 8mb era para gravar no chip uc2 e o de 4mb diz que e para gravar no chip uc3 mas não acho ele na placa nem no esquema.
      como gravo isso? somente com o uc2 o computador continua com o mesmo defeito.
      obrigado e joinha a quem me ajudar.
