Max SV-Tec
devolvido Dell Inspiron 15R 5520 - LA-8241P - Não Liga / Morto
Olá boa tarde colegas do fórum.
Peguei esse notebook sem ligar nada, morto, sem acender os leds, o cliente foi atualizar a bios, travou no meio do processo e não ligou mais.
Fiz os procedimentos de gravação dos dois chips da bios, porém o notebook continua na mesma, não liga nada.
Para efeito de teste, temos outro notebook idêntico, funcionando, para trocar tela e HD e fazer limpeza geral na placa e cooler, então fiz o teste de trocar as duas bios dele para esse, porém ficou na mesma, não liga nada.
Também fiz copias dessas bios funcionando e gravei em dois chips novos, soldei e também não resolveu.
O notebook não apresenta nenhum curto de entrada, possui algumas tensões básicas inclusive no botão power, 3.3 v nas duas bios e está gerando 3 e 5v.
Algumas tensões encontradas:
Botão power:  (1) 5v - (2) 0.6v  - (3) 3v - Ao pressionar o botão ele zera a tensão no pino 3 como se estivesse ligando normal.
BIOS UH2 e UH6 - 3.3v
KB9012QF - UE1 -  (pino 33) 3.3v - alimentação ok
(pino 64) - 3.3v  - VCIN0_PH_R - também ok
PU 200 (pino 1) 1v e (pino 7 e 8 ) 3,3v
PL 200 - 3.3v
PL 201 - 5 v
PL 202 - 19v
Tenho a suspeita que o problema da bios possa ter corrompido o SIO Kb9012qf, mas não tenho como fazer a gravação dele e não tenho essa placa de sucata, e para comprar e trocar o chip acho melhor ter certeza.
Preciso ter uma ideia de quais pinos dele verificar a tensão para saber se a comunicação com a bios está funcionando (não tenho osciloscópio).
Se alguém puder me ajudar a pelo menos identificar o causa do problema, agradeço.
Abraços!
Max SV-Tec
Edited by Max SV-Tec
36 minutos atrás, Max SV-Tec disse:
PL 200 - 3.3v
PL 201 - 5 v
PL 202 - 19v
Abraços!
Marcelo Silva
tensões nos pinos 1,7,8 da bios principal amigo
Na bios principal - UH6:
pinos ( 1,7,8 ) tem 3.3v
Na outra bios - UH2 - nos pinos ( 1,7,8 ) também 3.3v
amigo se o cliente não estiver com muita pressa vc pode pedir no Mercado Livre ja gravado para sua placa, converse com o vendedor antes de concretizar a compra, pois se seguirmos o que gerou o defeito, e vc tem todas as tensões na MB o problema vai está por ai
Antes de condenar o sio você verificou se tem 3V no pino 110? E no pino 114 também há uma queda de tensão no momento do start?
Gilson, vou verificar e já te retorno a tensão do SIO.
Eu inclusive assisti umas três vezes seu video falando sobre as entrips dessa placa.
Obrigado pela atenção.
No pino 110 do SIO tem 3.36v
No pino 114 tem 3.3v, quando pressiono o botão power a tensão cai para 0,4 e quando solta o botão volta para 3.3v
@Gilson Macedo Ele não tem a BIOS de 128 (UE4) só o espaço para soldar ela na placa, acho que é opcional.
Imagino que o SIO KB9012QF faça essa função, no esquema da placa seria a referência "SPI Flash ROM" como no anexo ?
Se for o caso já vou verificar. Obrigado pela atenção!
Exato, é a spi flash rom. Essa bios é que vai ligar essa placa. É a bios de 128 kb. Talvez se gravar esse arquivo essa placa volte a funcionar. O esquema, pelo que entendi, não está dizendo que esse sio tem gravação interna, ele está dizendo que há uma comunicação do sio com essa bios.
Edited by Gilson Macedo
Bom, não tenho o gravador SVOD para gravar essa flash, só o TL866 pra gravar bios comuns.
Vou tentar comprar já gravado e fazer um teste, já que não tenho outras opções.
@Gilson Macedo
Vou ligar para o cliente amanhã, se ele pode aguardar alguns dias, em caso positivo, volto a falar com você pra pegar seu endereço e faço o envio.
Obrigado pela ajuda inicial de qualquer forma.
O dono do note veio retirar hoje e estava com pressa para uma solução, para não enrolar muito fechei e entreguei.
Vou encerrar o tópico.
Obrigado @Gilson Macedo e @wjinformatica  por responderem e tentado ajudar.
Fica o aprendizado dessa placa para outras situações semelhantes.
Um boa semana e bom trabalho pra todos vocês.
Max SV-Tec
    • By ronantm
      Olá pessoal tudo bem?
      Eu peguei um notebook samsung modelo RV411 de um cliente com o DC Jack em curto e quebrado, realizei a troca e percebi que o curto ainda continua, então fui analisar o esquema elétrico da placa e cheguei a seguinte conclusão, de acordo com o esquema elétrico o defeito só pode estar em um capacitor que existe entre o DC Jack e as duas bobinas pois o mesmo está apresentando continuidade ao terra dos dois lados e ele também tem ligação com o terra e o positivo creio que ele pode estar aberto causando esse curto, eu ainda não o removi, só queria saber a opinião dos mais experientes na área.
      Obs: não esta chegando corrente nas duas bobinas esta tudo dando continuidade com o terra.
    • By marcomance
      Boa tarde pessoal estou com esta placa na bancada que da imagem no monitor esterno mas na tela nao a tela acende mas nao aparece a imagem . testei os pinos que apresentão os seguintes valores  pinos 1=0  3=3,3  5=5  7=3,3  9=0  11=1,77  13=0  15=0  17=1,78  19=0  21=0  23=0  25=3,3  27=0  29=19  2=3,3  4=3,3  6=3,3  8=0  10=0  12=0  14=1,78  16=0  18=0  20=5  22=0  24=0  26=2,2  28=19  30=19
      estas são as voltagens encontradas segue esquema abaixo sera que algum colega poderia me orientar .
    • By Reuel_info
      Estou com esse note com defeito no pwm de 3 e 5v, quando plugo o carregador ele aquece, não tenho curto nas pls de 3 e 5v, não tenho alto consumo quando injeto tensão, o problema e que está placa não tem esquema disponível ainda, no pwm está impresso 2N=6A A0B, não encontrei nenhuma informação, alguém sabe que pwm e este, segue abaixo algumas fotos.
    • By talisson henrique
      Boa tarde amigos, estou com essa maquina que não liga, a mesma com a bateria conectada e com carregador conectado acende o led vermelho indicando carca mas ao pressionar o power não acontece nada, já analisando a placa encontrei 3.3v no Power e o mesmo zera ao ser pressionado. Encontrei 5v menos 3.3v, não tenho curto em nenhuma bobina, também não tenho tensão na bios. analisando o Board Viewer vi que os 3v é sus inclusive a tensão na bios, mas o que me chama atenção é que ao retirar o CI da bios os 3v surge na bobina respectiva, ao colocar some, já troquei e regravei o ci por diversos mas o problema persiste. gostaria de ajuda dos colegas. Grato
    • By lealtec eletronica
      Chegou em minha assistência TV acima citada  que na hora que liga a mesma entra logo em modo autogen,fiz alguns procedimentos
      fiz gravação da nand flash e limpei vcom com alcool isopropilico,tentei entrar em modo de serviço mas sem sucesso ,nunca na minha vida peguei esse tipo de defeito ,busquei na net o datasheet da tela mas não encontrei, quem estiver alguma dica de que pode ser agradecia muito.
