Oseiasgs22
em análise Fonte OCZ / ZT Series 650W Reais / sinal power good indicando erro
Meus amigos, boa tarde. Essa fonte da descrição é minha, uso no meu PC multimídia, e ontem aconteceu algo que me deixou muito chateado, fui ligar meu PC e o mesmo não gerou vídeo, estava crente que fosse problema na placa mãe, pois jamais suspeitaria dessa fonte, mas qual não foi minha tristeza quando constatei que o defeito é na bendita. Como podem ver, a fonte é uma "fuderosa" que me custou quase 400 reais à época, e jamais imaginei que uma fonte dessas, que nem é muito sugada, já que estou sem placa de vídeo off há mais de ano, pudesse dar defeito assim. Abri a fonte na esperança que pudesse ser capacitor estourado, pois era a possibilidade mais fácil de consertar, mas qual não foi minha tristeza ao vir que não tem um capacitor estourado e nem sinal de defeito aparente em outros componentes. Conforme poderão ver nas fotos anexadas, as voltagens de saída dos conectores estão no limite tolerável, porém o botão de power good apresenta 0 milissegundos e fica piscando e bipando de forma intermitente, acusando um problema na fonte. Mas não faço a menor ideia de como começar ou proceder. Se algum amigo acostumado a consertar fontes de marca que possa me ajudar, não posso perder essa fonte, até porque não tenho dinheiro no momento pra comprar outra. :(
mXvqFOIGxsah2kKul7l6aNzzbPElH77SLpuNWJpx
GnlgdKJJCFxVNmTVP5SPuIr9S8T3u09yLdwAZUIx
4ilKBfHHSQQYAy8V0tqA8UFJGq0tVDCF-CkLVH3i
Olá, esta fonte usa um circuito integrado de monitoramento Sitronix. Ele é o responsável por emitir o sinal Power Good.
39 minutos atrás, WilliansRJ disse:
Obrigado, amigo. Pelo fato das tensões de saída estarem normais, você acredita que o defeito é só nele? O código do CI ao qual tenho acesso aqui, é diferente do da foto.
PS: O que tem aqui é um PS224.
Edited by Oseiasgs22
16 minutos atrás, WilliansRJ disse:
Sim, pois dele que a placa-mãe recebe o sinal de Ok ou seja o Power Good.
Mas tem algum substituo pra ele? Pois só achei ele no site da China. Existe a possibilidade de se mau contato nas soldas apenas? Obrigado.
12 minutos atrás, WilliansRJ disse:
Vou ver aqui se tem algum compatível. Pode ser que sim, só verificando.
Colocando a ponteira preta do multímetro no GND e a vermelha nos pinos indicados, não achei voltagem. Quando testamos um CI desses, a ponteira preta vai no GND mesmo ou em alguma parte da carcaça da fonte?
9_Loa2Qu4Yf49fEdlRqHZur39cxjrKNKQExlH6Xl
Correto, vai no GND mesmo.  Então como não aparece nenhuma tensão na medição, você terá de verificar as trilhas e a solda até esse circuito(no caso chip).
3 minutos atrás, WilliansRJ disse:
Obrigado pela ajuda, amigo. Mas então, você acha que esse defeito é no próprio CI, ou pode ser algum componente ligado à ele? Tenho essa dúvida, pois como você disse que ele emite o sinal de power good, leva a crer que o sinal é gerado nele mesmo, ou ele está indicando erro no power good por falha em algum componente? Mas sendo assim, como as voltagens de saída estão OK se houver defeito em algum outro componente que não esse CI? São apenas dúvidas, pra tentar entender melhor, amigo. ;)
há duas possibilidades, ou o CI não está reconhecendo as voltagens ou algum componente ligado a ele não está passando as informações. Neste caso é preciso verificar as trilhas, solda fria e rompimento.
4 minutos atrás, WilliansRJ disse:
Fazendo medições no CI, só não encontrei voltagem no PG1 (primeiro terminal). Medindo diretamente nos conectores, só não encontrei os 5v no power good.
Ao olhar o datasheet do componente, pude perceber na linha do Power Good um Resistor. Verifique se não está alterado.
10 minutos atrás, WilliansRJ disse:
Certo, mas quero esclarecer algo que esqueci de mencionar. Esse datasheet é do CI, e não da fonte. Eu não sei porque o fabricante colocou esses componentes representados no datasheet, ou seja, não vejo resistor ligado a ele. É mais provável que seja um capacitor aqui mais próximo desse terminal.
17 horas atrás, WilliansRJ disse:
Dá uma conferida nisto aqui  também.
Amigo, boa tarde. Me dê mais uma ajuda aqui, por gentileza. Me esclareça uma dúvida que fiquei meio perdido aqui, observe na foto que vou anexar, o terminal 16  PGO marcado com uma seta vermelha indicando que é o power good, e o terminal 1 que também está marcando PGI. Seria o que???
JK8ohRhEW8yxs_iqD0kYt4kbo5pR1lTY2tR5sBVi
Olá, o PGI conforme mencionado é que ele monitora a tensão dentro da fonte. Verifique o pino 15 se tem tensão 5v.
Eu refiz os testes com mais calma e precisão, e quase todos os terminais tem as voltagens descritas no datasheet, com exceção dos terminais 1 e 16, que correspondem ao PGI e PGO  respectivamente, que estão zerados, do terminal 3 que também tá zerado, e do terminal 15 que está marcando 11,57v.
Pela análise desde começo desta postagem, conclui-se que este CI PS224 está apresentando problemas. O problema é onde encontrá-lo e a esperança e o único lugar provável: Sucatas.
30 minutos atrás, WilliansRJ disse:
Eu encontrei só no aliexpress.
O envio gratuito de 5 pçs/lote PS224 DIP16 novo e original
(from AliExpress Android)
Quanto tempo leva para chegar?
Vixi! Antes demorava entre 45 dias a 2 meses, só que agora os correios deu pra não prestar, vai demorar de 3 a 4 meses pra chegar. ?
Boa tarde
Analisando o datasheet entendi que esse PS224 é um monitorador de tensões e estando tudo ok libera o PG, mas como sua tensões estão baixas ele não pode liberar o PG, pois estaria enganando a placa mãe kkk. O certo é vc verificar antes dos diodos de retificação do secundário, se as tensões estão num valor considerável, caso contrário terá que analisar todo o circuíto de oscilação do primário ou ir direto no CI de PWM e fazer uma alteração, conforme datasheet do CI. Tenho um vídeo no youtube ensinando a resolver isso mas não sei se posso por o link aqui...
    • By Anderson Bottesini
      Preciso de ajuda com um esquema pra essa placa nao consigo baixar, encontrei um curto, ultimos casos boto tensao ate esplodir o componente skaljdlkajslkdjaslk. se alguem puder dar um help, nao liga, nao tem  tensao em bobina alguma
    • By aguiartecba
      Olá pessoal, estou trabalhando em uma placa que controla um motor DC, nela eu tenho uma ponte H onde 2 MOSFETs queimaram. Aparentemente só foi esse o problema, bastando substituir os mesmos para reparar a placa, mas, não consigo encontrar o datasheet dos MOSFETs em lugar nenhum.
      Queria encontrar algum equivalente, mas, sem o datasheet fica difícil...
      Vou deixar as fotos de ambos para ver se alguém conhece.
      Obrigado.
    • By helptech
      Hola.. les traigo esta placa.. en donde sucede algo raro.. cuando esta conectado a los 19v por jackpower.. solo presenta un consumo de 100ma estables y en la salida del oz8690ln estan presente los 19v.. pero no enciende ni emite imagen..
      cuando se conecta la bateria sin conectar los 19v.. el equipo enciende y emite imagen normal.. pero al conectar los 19v se crea conflicto y no enciende..pero los 19v estan presente en la salida del oz... alguien me podria guiar en el funcionamiento del oz? creo q el problema viene por ahi..
      si necesitan mas datos.. los subo sin problemas
    • By MSInfoHelp!
      Boa tarde, estou com essa placa com o defeito liga e desliga em loop, já regravei bios, troquei o chip, troquei memória, processador, ligar sem o auxiliar 12v, tenho 5v no power, tenho standby, porém não tenho tensão na bios com a placa desligada, ao ligar a tensão aparece e some conforme a placa liga e desliga, alguma dica?
    • By brunoburn
      Boa tarde, estou com essa impressora que ao mandar impressão ela puxa e trava o papel no meio da impressora. Fiz a troca do toner, pickup roller, limpeza da resistência do fusor e um pequeno reparo na solenoide. Feito todos esses procedimentos a impressora ainda continua com o problema.
