em análise Fonte OCZ / ZT Series 650W Reais / sinal power good indicando erro
Oseiasgs22
1 minuto atrás, Alessandrovert disse:
segue a trilha que sai do pino 1 do ci e meça os componentes q estiverem nessa trilha...
Digamos assim, sem o esquema dessa fonte. Como posso saber pra onde vai a trilha desse PGI? e a ponteira preta vai aonde, no pino PGI ou GND? E depois a ponteira vermelha vai em quais posições dos componentes lá atrás? Obrigado pela ajuda. ;)
6 minutos atrás, Alessandrovert disse:
qualquer uma das ponteiras fica no pino 1 e a outra vc vai encostando nos componentes até apitar; em cada componente que apitar vc mede-o na escala correspondente ao componente que vc encontrou...
Se apitar seria indicativo de curto? Mas um curto não impediria da fonte dar partida?
4 minutos atrás, Alessandrovert disse:
encoste a ponteira nos componentes, quando apitar siguinifica que esse componente é comum com o pino 1 do CI, aí vc vai e meça esse componente.... vc sabe medir diodo, resistor, capacitor, transistor?????? se não souber tem uns vídeos que ensina, rapidinho vc aprende.
Sim, sei medir todos os componentes, como não tenho experiência com fontes, tive dúvida em relação a como achar os componentes ligados ao pino 1.
@Oseiasgs22 olhe este vídeo, no 9:12 tem o esquema para modificar o sinal PG
Em 05/02/2018 às 20:38, Alessandrovert disse:
bacana... conseguiu achar algum erro?
Bom dia, amigo. Eu já removi o CI e agora vou mandar buscar da China, pena que deve demorar uns 3 a 4 meses pra chegar, pois os correios não prestam mais hoje em dia. Agora me responde só uma dúvida que me veio aqui. Com esse CI fora da fonte, se eu testar por baixo da fonte, lá nos pads (nos furos onde o CI vai conectado), teria quer ter tensão em todos eles sem o CI ou não?
2X9_7Dmk4xRbyXODsbi8t6Th2Su1al2-nyLJtIHl
16 minutos atrás, slugpoa disse:
@Oseiasgs22 vai ter tensão nos pinos de entrada apenas, tentou a adaptação do vídeo?
Vou medir novamente aqui e te falo os resultados, mas só encontrei tensão de 5v em dois terminais de lados opostos, não lembro quais terminais foram. Não entendi, testar adaptação de vídeo?
33 minutos atrás, slugpoa disse:
Eu esqueci de dizer que essa tensão deve ser stand by, pois não startei a fonte, fiquei com medo de ligar ela sem o CI e dar algum tipo de defeito.
1 hora atrás, Oseiasgs22 disse:
Eu ainda não pude ver o vídeo.  Mas a fonte não ia ficar sem proteção, já que ela vai trabalhar sem o power good?
se todas tensoes da fonte estao perfeitas nao tem problema nenhum, mas se alguma nao estiver boa o power good nao é habilitado.
1 hora atrás, slugpoa disse:
Como eu disse, todas as tensões nas saídas da fonte estão normais, mesmo eu aplicando carga com dois HD's. Só o power good que fica em 0. Acredito que talvez o problema possa ser o CI mesmo. O que me diz? Vou optar por trocar, se não der certo eu faço isso. O problema é a demora pra chegar, já que aqui no Brasil eu não encontrei pra vender.
fX6oVyUnX6GN1X8WF7E9f5dmXoZzEqyiz9S8ntY8
