Nathan Marquea
dúvida Preciso da bios do notebook sti ni 1401
    • By Jose Lucas Teixeira
      Minha impressora foi ligada em 220volts seguindo as dicas  testei componentes e vi a ponte retificadora DA101 queimada o mosfet Q101. o diodo D104 em curto , já havia trocado o fusível da primeira fonte, ligo ela em serie com a lâmpada o curto  já saiu mas não liga mais! Antes de trocar a ponte retificadora que eu não havia testado ela ligava com a lâmpada em serie  acendia o display e apagava mas a serie ficava semi acesa agora assim que coloco na tomada a luz acende bem fraco e apaga sem consumo nenhum. alguem sabe os valores que tem que ficar nos conectores J206,J205,E J204??
    • By bruno-dias13@hotmail.com
      boa noite estou com um problema numa tv da philco ela liga normalmente só que
      ela esta com um cadeado travando todo o sistema necessito do driver de atualização para
      Philco PH24A LCD-40-mt8223-mah2xg-Cadeado e menu não interage
    • By 14bis
      Olá
      O referido ferro de solda só esquenta na lateral dele, uns 2 mm da ponta. Mas a ponta não esquenta A PONTO de derreter o estanho.
      Estou sem outro para testar, em geral, este problema é do próprio ferro de solda?
      Obrigado
    • By pedro_arthur0010
      Olá, bom dia, tenho uma gtx 1050 ti que tem me dado bastante dor de cabeça. Tenho realizado uma sequência de testes, mas não consigo encontrar o defeito.
      Linha de mosfets? OK.
      Achei dois capacitores, um regulador e um resistor em curto, substituí, mas sem resultados.
      Troquei vários capacitores smd na esperança de ser algum deles, mas nada.
      Quando eu abri ela tinha um capacitor smd que havia sido arrancado, arrancou parte da trilha, procurei o segmento da linha e o reinseri, mas sem resultado.
      Quando procuro curto com o multímetro nos capacitores por trás do processador, acusam curto em vários.
      Quando ligo a placa, fan não gira, e processador não esquenta.
      Depois que troquei as peças citadas em curto percebi algo diferente, quando desligo pc o cooler da placa se meche como se fosse rodar. Agradeço a quem puder me dar uma força e toda a ajuda é bem vinda!!
      Desculpas pelas soldas que estão feias, estou me virando com ferro de solda e soprador térmico, ainda não comprei estação de solda e retrabalho.
    • By FilipeJS
      Boa Noite, estou com esse notebook do titulo, antes não ligava, mas foi por que a bateria tinha descarregado totalmente.
      Porem, não esta carregando pelo carregador do notebook. No Windows nao mostra carregando.
      Se eu tento ligar o notebook sem bateria, pisca 3 vezes o led ao lado do DC jack e não liga. Mas quando conecta a bateria ele liga, e se remover a bateria com o carregador conectado ele fica ligado. kkkkkk Bem estranho
      Tava vendo no datasheet, um mosfet (MOSFET AON6414AL, no datasheet da placa componente PQ27 ) na saida para a bateria, entra 19V e ta saindo um valor entre 2 e 3 volts. Isso eh normal?
