Roberto275803
em análise Itautec A7520 - placa 6-71-W2400-D03 - tela escura
Colegas,
Este notebook liga e funciona tudo com monitor externo, assim que liga dar tela externa diferente dos outros que somente dar tela ao carregar o SO
Já testei outra tela completa com cabo flat e fica do mesmo jeito. Fiz ME do processador AMD
As medições no pinos LVDS
Esta faltando INV_BLON no pino 14 e PLVDD nos pinos 28 e 30 e também pino 2 de u25 e pino 3 de 24 EN__AVDD
O esquema é meio chato de trabalho no sentido de procurar os sinais e a origem deles, não funciona a busca.
Será que alguém sabe o sinal do pino 2 de U25 onde é gerado e o nome?
Se alimentar o pino 2 de U25 com 3,2 v  a tela acende, mas sem imagem alguma, tela escura fica tela branca somente isto.
Os outros pinos tem 3,2 v e 19 v
Edited by Roberto275803
Roberto, o esquema realmente está muito ruim, mas o que entendi é que o lvds é gerado por um bga de vídeo que está ligado ao processador. Na página 8 do esquema tem "interface lvds", mas não entendi muito bem, pois está ilegível. Na mesma página 2 é possível também entender que os 3 sinais, lvds, crt e hdmi tem a sua origem no mesmo bga.
- Olá Roberto, a conclusão que cheguei sobre a referencia de página deste esquema eletronico, seria o seguinte, existe um erro de referencia de página, então onde aparece aquela numero de referencia de página, exemplo do sinal que está procurando, que cita que o sinal vem da página 3, considere página 5.
- Se hover uma indicação, deste sinal, que está lá na página 5, que vai para a página 20, considere página 22.
- Conclusão, existe um erro de referencia  de 2 páginas do esquema.
2 horas atrás, Gilson Macedo disse:
Gilson qual o esquema que você está usando porque aqui pag 8 é memoria Dimm?
Gilson o BGA gerador nesta placa parece mesmo o processador AMD, esta placa tem apenas o
SIO - PS e Processador  -  no espaço da GPU não tem componente algum entendeu?
@regisfatef  - Valeu a dica obrigado vou seguir aqui e ver o que posso encontrar - Me ajude aí explicar este sinal BLON que passa pelo R16.
Para ele ser gerado precisa de que? Será se ele não está sendo gerado por falta de algum outro sinal ou é o processador mesmo BGA?
Colegas me ajude por favor alguém que tem esta placa coloca a foto da posição do R16,  BLON rodei a placa toda e nada de achar.
Colegas encontrei o tal R16 e realmente quando liga a placa ele permanece 0 v e deveria ser BLON 3,2 v
Alguém sabe o que preciso para gerar BLON, será que falta algum sinal no SIO para identificar o LCD e habilitar o BLON?
caso no conector lvds tem as voltagem 3 e 19 volts, verique na tela se esta cegando tambem, ja resolvir caso que era esta o contato do conector lvds da placa, os contatos sujos, verique! tambem pode ser bios, ja regravei uma vez em um notebook da acer que so tinha imagem no monitor externo e nada da tela do note, veriquei e atualizei uma outra e funcionou, ok, boa sorte!
6 horas atrás, Roberto275803 disse:
Colegas,
essas tensões vem do PCH
tente fazer um ME MAs na maioria dos casos só o reballing que resolve amigo
@Duartebr @wjinformatica @Gilson Macedo
Colegas se estes sinais são gerados no PCH e esta placa tem o processador integrado ou seja PCH, CPU e GPU logo fica dificil mexer com ela, melhor é devolver ao cliente ou recomendar a troca da placa.
Alguém já fez reballing bem sucedido neste processador integrado porque ME não resolve mesmo?
47 minutos atrás, Roberto275803 disse:
em apenas um caso de um acer eu consegui fazer um ME bem sucedido nesses tipos de processadores, ele perdia imagem ou ficava cheia de falhas, fiz o me e deu certo
quem tentou reballing aqui na cidade desses na maioria dos casos empenos a placa por ser muito fina mesmo tendo equipamento para não empenar
    • By tedjab
      Ola...Pessoal
      Podem por favor me ajudar com essa placa...?!
      Els esta assim:
      Em standbay consumo de 8 a 9 ma.
      5v e 3v presentes
      BIOS 3,3v presente
      starto a placa vai a 900ma e desliga, as vezes liga carrega S.O fica uns minutos e desliga*
      5 e 3 volts desaparecem, desconecto a fonte assimetrica aguardo uns segundos e os
      5 e 3 volts voltam a aparecer
      Regarvei BIOS e troquei o CI
      Injetei 5v na PL4 foi a 220ma e PU5 esquenta, troquei PU5 nao esquenta mais e o consumo ficou em 60ma.
      Mas o defeito continua*
      Troquei PU3 pensando que ele estivesse desarmando PU4 e nao resolveu.
      A impressao que tenho é como se tivesse um "capacitor" que ao carregar entra em curto e logo ao descarregar volta ao normal.
    • By andrei fauth
      Bom dia!
      Estou com o referido notebook na bancada, chegou pra mim ligando porem sem imagem, trocado mosfet transferidor de 1.5v aux para 1.5v(estava com 0.40v na saida) e voltou a dar imagem.
      Bom, após alguns testes, notei que em carga baixa da bateria a tela do notebook piscava, somente mantinha normal com o carregador conectado ou com carga acima de 30%, testei com outra bateria, mesma situação.
      Logo em seguida, a tela original do aparelho começou a não dar imagem, somente brilho, testamos com outra tela, agora uma de 14 polegadas e ate aparece imagem, porem distorcida e com resolução alta.
      As medidas no pino LVDS são:
      pinos 29 e 27 LCD_VDD3v = 3.3v
      Pino 25 P3.3v = 3.3v
      Já fiz a ressolda do conector LVDS, troca do cabo LVDS, regravação da bios com Clean ME, troca de processador e memorias, troca dos capacitores Nektokin.
      Preciso de uma luz pq nunca peguei problema assim antes
      Nao achei esquema para ela, estou acompanhando via Boardview
    • By bgr_fix
      Boa tarde prezados, estou em bancada um notebook Samsung Odyssey que o cliente relata já ter trocado o Jack Power 2 vezes, uma inclusive na própria Samsung, e o problema depois de um tempo volta a aparecer principalmente quando ele usa o notebook para jogar. Já derreteu Jack da fonte original e no momento o cliente esta usando outra.
      Gostaria de saber se alguém já teve essa experiência com esse modelo...
      Desde já agradeço.
    • By mr.rocha
      Ola a todos, estou com essa tv na loja estava com os leds queimados
      fiz a substituição e com 1 hora de uso queimou novamente
      o vendedor esta colocando a culpa na fonte
      alguem pode me falar qual a voltagem nos leds em funcionamento os pinos do conector 6 e 9
    • By jvanderly
      Olá bom dia a todos, estou com esse som panasonic com a fonte queimada gostaria  que se alguém pudesse me passar o esquema desde já agradeço.
