Frank Lima Hernandes
dúvida lt29g
    • By Killo
      Pessoal, estou com uma placa mãe ITAUTEC ST4265 (GIGABYTE GA-B75-D3P), que ao ligar gira o cooler por uns 5 segundos e para, para em seguida começar a girar novamente, ficando em loop infinito. Medi a tensão no fio roxo da fonte (conectada na placa mãe) e tenho os 5V; medi a tensão no + do terminal on/off e tenho os 3,3V;
      Com uma fonte de bancada, apliquei uma tensão de 11V no conector de 4 pinos que alimenta o processador e não houve consumo de corrente (provavelmente não tem curto);
      Aplique uma tensão de tensão de 2,7V na linha de 3,3V (fios laranja) e apresentou um consume de 0,42A (imagens anexas);
      Apliquei uma tensão de de 11V na linha de 12V (fios amarelos) e apresentou um consumo de 0,05A;
      Apliquei uma tensão de 4,3V na linha de 5V (fios vermelhos) e apresentou um consumo de 0,15A;
      Alguém poderia dar alguma dica para o iniciante aqui do que fazer para tentar encontrar o problema?
      Obrigado,
    • By Eduardo Augusto De Oliveira
      Boa tarde estou com um problema em uma placa de um cliente é uma FOXCONN TG-H61 ela não inicia fica reiniciando uma hora ou outra ela liga
      já tentei remover as memorias e testei com mais de uma
      Troquei portas sata do ssd
      Troquei a fonte
      E mesmo assim todas tentativas falharam
      estou suspeitando que possa ser a BIOS que corrompeu.
      Alguém já passou por esse problema com essa placa-mãe ou possa dar uma ajuda.
      Sou novo no fórum
    • By milisiemens
      Ola amigos desculpa ja vir aqui sem se apresentar mais e pq nao consegui recuperar minha conta antiga daqui
      estou com duvida nesse comando que fiz no papel, preciso executar ele, mas toda vez que tento o rele K3 fica selado junto ao K1, minha duvida para os mais experientes se eu selei so o k1 pq k3 tbm fica selado, sera que so colocando um diodo para resolver esse problema o que voces sugerem?
    • By carlos noteblu
      Ola amigos estou precisando comprar uma estufa para secagem de placas  ( tirar umidade para solda bga)
      Alguem sabem me indicar algum lugar que vende essa estufa.
      Obs; Eu tinha uma usada em consultorios de destista e deixava ligado 24 horas e semana passada pegou fogo em tudo que estava la dentro rsrsrsr perdi todas minhas placas e todos o chipset
      quando vi estava em 200 graus..levei um baita prejuízo
    • By Kleber Maran
      Bom dia amigos. Esse aparelho(xbox one fat Rev.B) chegou com processador queimado.  Fiz a troca do do kit. Processador e nand.  Ele liga tudo certinho sem o HD. Quando eu coloco o HD pra fazer a instalação ele desliga.
      Desde já agradeço a todos.
      Obs. O kit colocado é de um outro fat. RevX1.
      Com numeração do processador diferente.
