marcoslucianops
devolvido Phitronics / 15q25-011014 / não liga
Pessoal, alguém poderia me ajudar com a BIOS da referida placa mãe (Phitronics 15q25-011014), pois estou precisando para um reparo de um cliente porém nao consigo fazer o download no link
 . Se alguém puder me ajudar, agradeço.
A placa não inicia, da o bip como se fosse ligar e reinicia logo após o bip, fazendo uma sequência de bips.
  • Like 3
amigo como incentivo vou lhe da um joinha para proseguir com o conserto, mas com forme as regras do fórum esperamos que vc seja participativo do fórum para conquistar os devidos joinhas.
se não tiver tempo para ser participativo vc tem a opção de ser um usuário vip, leia o link para mais informações:
    • By Benhur Cirino
      bios da placa mae daten db85pro
      alguem tem essa bios
    • By ronantm
      Olá pessoal tudo bem?
      Eu peguei um notebook samsung modelo RV411 de um cliente com o DC Jack em curto e quebrado, realizei a troca e percebi que o curto ainda continua, então fui analisar o esquema elétrico da placa e cheguei a seguinte conclusão, de acordo com o esquema elétrico o defeito só pode estar em um capacitor que existe entre o DC Jack e as duas bobinas pois o mesmo está apresentando continuidade ao terra dos dois lados e ele também tem ligação com o terra e o positivo creio que ele pode estar aberto causando esse curto, eu ainda não o removi, só queria saber a opinião dos mais experientes na área.
      Obs: não esta chegando corrente nas duas bobinas esta tudo dando continuidade com o terra.
    • By marcomance
      Boa tarde pessoal estou com esta placa na bancada que da imagem no monitor esterno mas na tela nao a tela acende mas nao aparece a imagem . testei os pinos que apresentão os seguintes valores  pinos 1=0  3=3,3  5=5  7=3,3  9=0  11=1,77  13=0  15=0  17=1,78  19=0  21=0  23=0  25=3,3  27=0  29=19  2=3,3  4=3,3  6=3,3  8=0  10=0  12=0  14=1,78  16=0  18=0  20=5  22=0  24=0  26=2,2  28=19  30=19
      estas são as voltagens encontradas segue esquema abaixo sera que algum colega poderia me orientar .
    • By Ico Mercado
      Quanta N83
      schematic quanta n83
      Submitter Submitted 23/11/20 Categoría You are not allowed to view links. Sign in or sign up.
    • By Ico Mercado
