modernvisionpt
em análise eMachines E525 / LA-4851P / Não carrega a bateria
Boas pessoal!
Tenho aqui um eMachines E525, com a ref. da Placa LA-4851P que não carrega a bateria.
Só pelo carregador funciona bem, mas assim que ligo a bateria, ele começa a carregar e ao fim de mais ou menos 40/50s a máquina desliga-se .
Mesmo com a máquina desligada - apenas a carregar a bateria - pelo fonte vejo que ele começa a consumir pouco a pouco, ou seja, vai aumentando de até chegar quase a 1amp e depois desliga e só volta a carregar quando desligo o carregador e a bateria e volto a ligar.
Procedimentos que já fiz:
- teste básico a todos os componentes;
- já troquei o BQ24751A;
- troquei o mosfet PQ12;
- testada com outra bateria;
Medições:
- PJP2 - Pinos Bateria : (1/2 - 10.4v ; 3 - 2.4v ; 5/6 - 3,3v ; 8/9 - GND)
- PQ13 - D - 10v ; S - 10.4v e G - 10.2v
- PQ14 - D - 0v ; S - 10.4v e G - 10.2v
- PQ12 - D - 10.4v ; S - 18v e G - 18v (a carregar a bateria), depois de a máquina ir abaixo o Gate passa para 4.5v e o D e S = 10v
Penso que o meu problema esteja no PQ12 (Gate - BATDRV), isto porque quando a máquina começa a carregar ele recebe os 18v do Charger assim que desliga a voltagem desce para 4.5v e como é óbvio deixa de carregar a bateria.
Alguma ideia? sugestão?
Obrigado.
Edited by modernvisionpt
teste à bateria
veja se o pc41 não entrou em curto ou se pr59 não alterou seu valor
estou achando está tensão de gate do pq12 alta
Edited by lipehsb
Já troquei os dois para fim das duvidas e ficou na mesma.
Achas que o Gate para 18v é alta?
as tensões do pq13 e pq14 foram feitas como?
o que tem no pino 1 do pu5?
tente faze-las com a bateria e carregador
Edited by lipehsb
uma pergunta... vc fez algum jumper nessa placa?
passa as tensões dos pinos 28,10 e 1.
Edited by lipehsb
Neste caso quando a máquina deixou de carregar e foi a baixo, os mosfets assumiram a voltagem da bateria, 10v.
LIga à corrente e com bateria temos:
- PQ13 - D - 18v ; S - 11v e G - 14v
- PQ14 - D - 0v ; S - 11v e G - 2v
Nenhum jumper.
PU5:
28 -18v
10 - 3,3v
1 - 0
as medidas do dreno e source do pq14 estão invertidas acho q vc quis dizer q dreno tem 11v e source tem 0v
e fiquei confuso agora...
pq la em cima vc falou q tinha pq14 tinha o gate de 10.2v e agora caiu pra 2v vc tem um problema intermitente ai.
O que vc tem no pino 20?
o que vc tem no pq1?
    • By Anderson Bottesini
      Preciso de ajuda com um esquema pra essa placa nao consigo baixar, encontrei um curto, ultimos casos boto tensao ate esplodir o componente skaljdlkajslkdjaslk. se alguem puder dar um help, nao liga, nao tem  tensao em bobina alguma
    • By aguiartecba
      Olá pessoal, estou trabalhando em uma placa que controla um motor DC, nela eu tenho uma ponte H onde 2 MOSFETs queimaram. Aparentemente só foi esse o problema, bastando substituir os mesmos para reparar a placa, mas, não consigo encontrar o datasheet dos MOSFETs em lugar nenhum.
      Queria encontrar algum equivalente, mas, sem o datasheet fica difícil...
      Vou deixar as fotos de ambos para ver se alguém conhece.
      Obrigado.
    • By helptech
      Hola.. les traigo esta placa.. en donde sucede algo raro.. cuando esta conectado a los 19v por jackpower.. solo presenta un consumo de 100ma estables y en la salida del oz8690ln estan presente los 19v.. pero no enciende ni emite imagen..
      cuando se conecta la bateria sin conectar los 19v.. el equipo enciende y emite imagen normal.. pero al conectar los 19v se crea conflicto y no enciende..pero los 19v estan presente en la salida del oz... alguien me podria guiar en el funcionamiento del oz? creo q el problema viene por ahi..
      si necesitan mas datos.. los subo sin problemas
    • By MSInfoHelp!
      Boa tarde, estou com essa placa com o defeito liga e desliga em loop, já regravei bios, troquei o chip, troquei memória, processador, ligar sem o auxiliar 12v, tenho 5v no power, tenho standby, porém não tenho tensão na bios com a placa desligada, ao ligar a tensão aparece e some conforme a placa liga e desliga, alguma dica?
    • By brunoburn
      Boa tarde, estou com essa impressora que ao mandar impressão ela puxa e trava o papel no meio da impressora. Fiz a troca do toner, pickup roller, limpeza da resistência do fusor e um pequeno reparo na solenoide. Feito todos esses procedimentos a impressora ainda continua com o problema.
