LC R JUNIOR
dúvida Circuito para acionar carga com proteção
Bom dia pessoal
Sempre acompanho os posts e vejo sempre boas ideias por aqui.
Preciso de ajuda com um circuito.
No meu projeto a ideia é acionar um botão onde ele gera um pulso em um Mosfet. Porém a carga do Mosfet consome 30A de uma bateria High Drain.
O circuito de controle do Mosfet eu tenho montado com 555 para controle do PWM.
Preciso de um circuito onde eu pressione o botão e após 10seg ele corte o sinal que vai para o 555. Dessa forma mesmo continuando pressionado o botão a carga não recebe tensão.
Já pensei em algo com 555 porém só funciona se eu soltar o botão para baixar o sinal.
Preciso proteger a bateria com essa segurança, assim não terei sobrecarga no circuito, pois com 10seg ele corta. Voltando a acionar novamente somente se eu soltar e apertar novamente o botão.
Alguma sugestão?
Pode ser com circuitos de eletrônica ou programa em Arduino. (A ideia é abandonar o 555 e fazer toda a programação no Arduino, desde o pulso do Mosfet até a proteção de 10seg, mas falta conhecimento ainda.. hehehe)
Segue anexo imagem do circuito PWM
Obrigado!
@LC R JUNIOR vou deixar minha opinião sobre este tipo de projeto:
Além do limite de tempo  (10 seg) para segurança da bateria, vc precisará de outro circuito para interromper o funcionamento geral do aparelho quando a tensão da bateria atingir 3.5V.
Usar este tipo de bateria com tensão inferior a isso pode causar um grande estrago!
Outro item que precisa ser previsto é um possível curto na carga (pelo que entendi, será uma resistência de NiCR ou Kanthal).
Ou seja, vc irá precisar de mais um circuito para esta função.
Com tantos detalhes a serem elaborados, talvez o projeto final não seja tão vantajoso (e seguro) como o esperado.
Minha ideia é proteger a bateria utilizando um circuito com transistor e tiristor para não iniciar quando tiver abaixo de 3.5v.
Também para proteger sobrecarga por curto ou baixa resistência, utilizar um PTC de 20A (ou dois de 10A em paralelo), dessa forma quando tiver curto ele desarma, ou quando algo não for bem ele desarma evitando que a bateria exploda..
Um Mod regulável com proteção.. híbrido entre mechmod e voltmod.
4 horas atrás, Hélio disse:
@LC R JUNIOR entendi.
Para o circuito de limite de tempo, uma idéia que pode ser aproveitada seria usar um outro 555 no modo pulso único.
Este circuito poderia acionar o PWM da sua imagem por um determinado período.
A regulagem deve ser feita para que este acionamento fique abaixo de 10s.
Mesmo assim, ainda acho mais viável adquirir um mod comercial.
A relação entre custo/benefício, segurança e praticidade é sem dúvida, muito maior.
Muito mais fácil utilizar um microcontrolador, desses de 8bits mesmo, um pic12Fxxx que são baratos e fáceis de programar, por exemplo...
Daí só fazer um estudo da lógica do que deseja fazer.
Flw...
  • Like 2
5 minutos atrás, nagkiller disse:
Flw...
Pensei nessa idéia.. mas meu conhecimento em programação de PIC e Arduino é muito vaga.. já fiz alguns projetos mas a maioria adaptando um código pronto ou montando vários prontos em um único..
A próxima etapa seria montar em um Arduino Attiny85 que tem 6 IO e é compacto já com gravador embutido.. mas preciso estudar muito pra conseguir montar o programa..
Tbm aconselharia a usar um pic e uma programação simples, procure por cursos em c para micro controladores pic, assim pode começar a utilizar em outros circuitos futuros tbm...
Se quiser continuar com 2 555, use as formulas e exemplos de circuitos desse site:
Infelizmente este site está fora, mas com o acesso acima é possível ver a pagina em cache.
Flw...
É utilizando mais um 555 em modo monoestavel tbm daria pra fazer aqui tem um exemplo
Se vc tem algum conhecimento em eletrônica digital basta dar um lida em algum livro de microcontroladores como 8051 ou PIC que em dois ou três dias vc já está escrevendo algum código. Vale muito à pena, pois os microcontroladores te dão um quantidade muito grandes de recursos com a programação como timers, disparos controlados, interrupções, etc... Caso contrário vc fica amarrado em circuitos de lógica fixa. Tem ótimos de livros de download gratuito por aí para o 8051 como do Denys Nicolusi em assembly ou C que são de fácil entendimento e muito bem explicativo. Pode talvez não ser uma solução imediata mas com certeza vai te ajudar muito nesse projeto e no futuro .. Abc
Edited by transuranico
Cara... olhando agora meus projetos achei uma coisa interessante:
Este circuito já está com tempo de 11 segundos ativo...
Ele só funciona depois que solta o botão, ai o circuito mono liga a saída 3 por cerca de seus desejados 10 segundos.
No caso ali na saída do pino 3, você liga ele em outro 555 que fará a geração de PWM.
Abaixo exemplo com motor dc:
Flw...
Edited by nagkiller
Adicionar exemplo de circuito
    • By Lara96
      Boa noite pessoal, estou com um notebook na bancada que ao colocar dois pentes de 2g de memórias ele reconhece os 4g mas só 1.44 que fica como ultilizavel, alguém já pegou essa situação?
    • By EA Eletrônica
      Prezados,
      Hoje entrou uma TV da Philco modelo PH32C10DG LED, ela não roda videos no youtube, entra normalmente no aplicativo, faz pesquisa , porém quando aperta o enter pra rodar o vídeo, fica travado mostrando a barra de carregando e não abre o vídeo de jeito algum.
      Já tentei fazer o reset de fabrica e não resolveu, desconfiei que  a data e hora poderia está errado, não estava.
      Por acaso alguém teria alguma dica?
    • By James Nasa
      Alguém teria o datasheet ou o compatível do sensor óptico W92407 ou o KA 2.B
    • By Daniel Bordalo
      Prezados amigos, eu utilizo uma gravadora TL866CS e estou tendo dificuldade para ler o chip Chip Cfeon Q64-104HIP, encontrado em HP  14-r052br.
      Existe alguma forma de ler esse chip usando esse gravador??
      Obrigado!
    • By Servitec info
      Boa tarde, amigos do fórum estou com essa placa de desktop positivo ipx1800e2
      que liga normal,tem imagem mas não reconhece hd e nem periféricos usb
      já testei e verifiquei todas as tensões e regravei a bios e nada resolveu pesso ajuda aos amigos do fórum
      testei o hd e esta ok a fonte também esta correta.
